Escap esportivo
27/09/2017, 09:35
Escap esportivo
Galera bom dia, me deem a opinião de vocês.
Semana passada vi um speed up na rua com um escapamento esportivo, o ronco era muito bonito, não estava parecendo o escap do uno como ja vi em alguns videos, mas estava bem grave, sei que isso depende de cada escapamento que colocar, e como não tenho informação alguma do utilizado no speed não sei o qual bom ficaria no meu.
Mas a duvida é o seguinte, apenas por questão de barulho mesmo, gostaria de trocar o meu, porém esta na garantia ainda, eu perderia a garantia se eu trocasse certo? E se eu quando fosse levar na css colocasse o original, será que eles perceberiam? até por que uma simples marca na braçadeira ou marcas na porca eles perceberiam.
E o escap que eu vi bem em conta, é um modelo universal da tuper, é vendido apenas o abafador, e toda a tubulação tem que ser feita.
O que acham!?
Abraço galera.
27/09/2017, 12:49
RE: Escap esportivo
Éhhh complicado esse lance de garantia, na teoria sim vc perderia a garantia, pois trocar o escape original por um esportivo é uma modificação, na prática é difícil dizer o que os caras da concessionária vão falar se pá nas revisões eles nem falem nada.
27/09/2017, 14:05
RE: Escap esportivo
Normalmente para revisões normais não deverá ter problema (depende do nível de chatice da oficina) agora se tivesse qualquer problema de motor aí ideal era trocar e procurar outra concessionária pois a VW sempre procura um motivo para não honrar a garantia, tipo um vazamento de óleo vão olhar para o escape e falar que foi mexido e não vai dar garantia sendo que não tem nada a ver uma coisa com outra.
Em relação a modificação normalmente o barato nunca é o melhor, escape é algo bemmmm chato de mexer, não basta o ruído em si, ele não pode dar ressonância é isso depende do conjunto, se der ficará uma chatice. Ideal era procurar um que você goste e conversar com a pessoa onde fez/o que usou e tentar fazer exatamente o mesmo e nem pense em montar um escape em locais diferentes, no lugar que for fazer o serviço compre todas as peças, do contrário o problema sempre será da peça que você trouxe, agora se a loja falou que você iria gostar, se você não gostou eles têm que dar um jeito.rs
27/09/2017, 15:54 (Resposta editada pela última vez em: 27/09/2017 16:07 por brunocirilo.)
RE: Escap esportivo
Cara, levei meu carro na quarta revisão e os fdps da css disseram que perdi a garantia por conta do escape. Lógico que não deve envolver a garantia de coisas que não tem nada a ver, mas, sinceramente, realizar serviço na css é um lixo.
Fiz o escape em Campinas e deu tudo certo, nem um barulho se quer.
Levei o carro na css pra trocarem um TWEETER e acabaram com as DUAS portas. As duas voltaram fazendo barulho, com vidro desalinhado e tudo feito de qualquer maneira.
Resumindo: foda-se essa garantia porca da vw Alegre
29/12/2017, 06:51
RE: Escap esportivo
Alguém ja viu ou colocou no up esse escapa Luzian? gostei do Luzian 04.
  Duvida - Válvula de Prioridade / Filtro Esportivo DaniloSky 8 19.068 05/08/2026 20:57
  Unboxing do filtro de ar esportivo Inflow Admin 2 22.962 05/08/2026 20:25
  Filtro Esportivo up! TSI marcoschneider 35 85.418 12/07/2026 10:24
  Filtro esportivo VS consumo lourotsi 13 27.198 04/06/2026 09:47
  Feedback do filtro de ar esportivo Inflow Admin 0 5.251 26/05/2018 18:31
  Filtro esportivo com downpipe para UP MPI. Existe? Vermelhinvw 10 22.775 07/08/2016 00:30
Última Resposta: Vermelhinvw
  filtro esportivo gazineo 0 4.164 02/06/2016 07:59
Última Resposta: gazineo
Foto FILTRO ESPORTIVO Murilo 18 45.922 18/02/2016 16:19
Última Resposta: Murilo
Vídeo FILTRO ESPORTIVO ( VIDEO ) Murilo 5 12.797 04/02/2016 20:30
Última Resposta: maraccini
  Filtro esportivo Sauleba 4 10.450 02/02/2016 10:40
Última Resposta: israel oliveira das chagas
