Gotejamento próximo os pedal do freio
15/06/2017, 11:53
Bom dia, percebi que próximo ao pedal do freio em uma peça que parece uma sanfona está gotejando fluido o que devo fazer?
15/06/2017, 23:00
RE: Gotejamento próximo os pedal do freio
Fala Alex, conseguiu identificar que tipo de fluido é, é somente agua?
Em todo caso, corre pra concessionária!
16/06/2017, 13:08 (Resposta editada pela última vez em: 16/06/2017 13:13 por Carlos Ipatinga.)
Amigo esse gotejando acontece o tempo todo? Ou só com o carro ligado? Com ar condicionado desligado acontece também?
Minha suspeita:
Mangueira do ar condicionado, (Ar frio ou para ar quente).
16/06/2017, 13:27
Não, isso é em uma sanfona de borracha que fica acoplada ao pedal de freio é te uma espuma dentro, ela está gotejando.
16/06/2017, 13:43 (Resposta editada pela última vez em: 16/06/2017 13:44 por Carlos Ipatinga.)
Então tudo indica que é o fluído de freio.
17/06/2017, 08:06
Se for liquido escorregadio deve ser fluido de freio.
Leve o quanto antes pra consertar, pois freio é segurança, e se pegar em partes pintadas, vai danificar a tinta.
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.519 13/07/2026 22:28
  vibração no pedal de embreagem byroncc 17 27.457 12/07/2026 13:55
  Pedal embreagem jgusson 7 12.000 09/10/2023 07:46
Última Resposta: billinghan
  Colocando mais uma luz de freio. RodrigoTsi 11 20.722 26/04/2022 11:20
Última Resposta: interessado
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 18.746 11/05/2020 02:50
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 21.278 17/10/2019 19:53
Última Resposta: jgusson
Triste Curso do Pedal Acelerador Não Atinge 100% PatrickFrs 1 4.402 15/07/2019 15:04
Última Resposta: Jduarte
Exclamação Falha no freio Laris 78 148.793 07/06/2019 12:32
Última Resposta: minhofranzoni
  Luz de aviso do freio de mão dntrevis 4 8.125 05/03/2019 12:07
Última Resposta: reinaldofc
  Up I-Motion engata D e R sem pisar no freio Juniord 1 5.758 05/12/2018 07:58
Última Resposta: edney
