take up! indicador de marcha.
07/02/2015, 15:54
Oi gente!
Comprei semana passada um take up! 2p. Estou muito feliz com a compra.
O carrinho ainda não chegou, mas já gostaria de saber daqueles que possuem o modelo se o indicador de marchas funciona com eficiência mesmo, se não faz tanta falta assim o conta giros.
Já vi que o motor do up! é bem silencioso, logo, não dá pra se guiar exatamente por ele pra troca de marchas né?
Gostaria de saber a impressão de vocês sobre o sistema, e se alguém trocou de painel de instrumentos, como ficou.
Obrigada!
07/02/2015, 16:48 (Resposta editada pela última vez em: 07/02/2015 16:52 por Murilo.)
RE: take up! indicador de marcha.
Funciona assim, se você tiver andando devagar pisando pouco no acelerador ele vai indicar a melhor hora pra trocar marcha naquele ritmo... se vc enfiar o pé todo no acelerador ele vai ter a mesma função de um "shift light" ou seja só vai falar pra trocar a marcha quando estiver quase cortando giro... pra mim funciona perfeitamente mas ainda sinto falta de um conta giros, queria colocar o painel do move mas na concessionaria disseram que não tem como, vou esperar se alguém conseguir colocar eu com certeza vou trocar o meu também. Eu uso um Scanner OBD2 com o aplicativo Torque no meu celular e com ele tenho um conta giros pelo celular, se quiser dar uma olhada tem uma foto no meu tópico na "Garagem" http://forum.vwupclube.com/thread-947.html da pra quebrar um galho mas é chato toda vez que vou andar no carro ter que pegar o celular e colocar no suporte... Só uso de vez em quando..
08/02/2015, 12:19
Parabéns pela compra Giza! Eu também possuo um Take e o indicador funciona tranquilamente.
Na verdade vc não precisa se guiar sempre por ele, pois ele prioriza o baixo giro para melhor consumo de combustível. Então tem vezes que vc precisa de mais potência, principalmente em subidas ou ultrapassagens, então ele vai te indicar cedo demais a troca de marcha nesses casos.
Dá pra se guiar a troca de marcha pelo som do motor pois aos poucos estou conseguindo escutá-lo. Só que como estou respeitando o tempo de amaciamento do motor que consta no manual, evito subir muito o giro e estou seguindo o indicador até amaciar.
Interessante esse app Murilo!
08/02/2015, 12:47
Gente, muito obrigada! Esse clube up! está me ajudando muito!
07/08/2016, 16:29
meu move tsi hoje com 900kms começou a indicar marcha errada, quando já estou na marcha, em 2ª real por exemplo, na telinha ta indicando 2ª mesmo com seta pra cima, antes indicava certo, pedia uma 3ª. Fiz um teste, em 2ª mesmo, acelerei mais fundo e mesma coisa. outro teste, acelerei bem calmo pois deveria aparecer em vez da seta um pontinho fixo, nada disso, continuou a seta lá. Como resolvers isso, alguem sabe?
07/08/2016, 17:20
Acionar a garantia, levando na autorizada para reclamar o reparo.
07/08/2016, 18:12
Obrigado The Mole. O que será que será feito, tipo resetar algo?
08/08/2016, 08:41
(07/08/2016 18:12)Percival Escreveu:  Obrigado The Mole. O que será que será feito, tipo resetar algo?
Provavelmente conectarão o scanner pra procurar alguma falha e resetar se for o caso. Depois que passar na concessionária nos atualize pra ver se te ajudaram!
08/08/2016, 12:32
(08/08/2016 08:41)edsonmassao Escreveu:  Provavelmente conectarão o scanner pra procurar alguma falha e resetar se for o caso. Depois que passar na concessionária nos atualize pra ver se te ajudaram!
Obrigado Edson Massao,
agendei na ccs Àpia de Araraquara para amanhã, falaram que o carro tem que ficar lá para análise. Tão logo eu tenha uma resposta/solução posto aqui. Abraço
09/08/2016, 07:06
Hoje o carro amanheceu sem o problema de indicação de marcha errada no painel. Vamos ver no fim de tarde que vai acontecer...
Abraço galera, vou avisando...
Vídeo Luz TC 2ª marcha 3ª marcha Eloi Pedro 1 4.865 01/03/2023 18:02
Última Resposta: Willian Viana Santana
Negativo Marcha escapando e voltando sozinha no Move TSI. cesar.martin 5 12.486 14/01/2022 15:22
  Sumiu o Indicador de Troca de Marcha cia.sakae 6 20.621 11/02/2021 21:11
Última Resposta: Luana matos
  Barulho Troca Marcha UP Imotion Ronaldo Cezar 2 5.439 08/09/2020 13:12
  Câmbio apitando na passagem de marcha Diego Flores 4 6.659 18/06/2020 10:07
  Carro trepida primeira marcha jgusson 0 3.292 07/06/2020 12:00
Última Resposta: jgusson
  Problema Indicador de Marcha e Resposta do Motor Nampn 8 19.329 24/03/2020 12:30
Última Resposta: Crizano
  Giro subindo trocar de marcha Rodrigo Menezes 5 8.292 05/01/2019 16:59
Última Resposta: Rodrigo Menezes
  Vibração painel/motor início de marcha, carro engatado luciusfox 3 7.005 20/11/2018 08:03
Última Resposta: luciusfox
  1ª marcha não entra as vezes [TAKE UP! 15/16] mattmiguel 7 11.853 27/06/2018 21:06
Última Resposta: Offline
