Câmbio apitando na passagem de marcha
Ola camaradas!
Tenho um UP MPI 16/17, cambio manual.
Ele vem apresentando um barulho na passagem das marchas, especialmente a 3ª e a 4ª. Um apito curto e agudo, nao parece nada mecânico, mas eletronico... Alguém sabe dizer se é um problema ou normal?
(15/06/2020, 15:34)Diego Flores Escreveu: Ola camaradas!
Consegue de alguma forma gravar isso?
Pois nunca vi ou ouvi nada a respeito.
Provavelmente é o alarme sonoro do cinto de segurança que deve estar com mau contato. Ao pisar e soltar o pedal da embreagem alivia um pouco o peso da perna/nádega no banco, o contato sob o assento abre e o sinal sonoro dispara, coincidindo com a troca das marchas. Precisa observar se não acende a luz-espia do cinto no painel.
Acho que a causa deve ser outra pois no banco do motorista não há sensor de pressão no banco pois na teoria o carro não anda sem motorista por isso o aviso fica permanentemente ligado enquanto o cinto de segurança não for afivelado independente do motorista estar sentado ou não, apenas o do passageiro possui sensor de pressão, pode ser sim uma falha ligada ao fecho do cinto mas acho pouco provável uma vez que apenas se manifesta na troca de marcha e não com o próprio movimento do carro.
(17/06/2020, 19:28)Vini tsi Escreveu: Acho que a causa deve ser outra pois no banco do motorista não há sensor de pressão no banco pois na teoria o carro não anda sem motorista por isso o aviso fica permanentemente ligado enquanto o cinto de segurança não for afivelado independente do motorista estar sentado ou não, apenas o do passageiro possui sensor de pressão, pode ser sim uma falha ligada ao fecho do cinto mas acho pouco provável uma vez que apenas se manifesta na troca de marcha e não com o próprio movimento do carro.
Tem razão amigo Vini tsi, de qualquer forma se estiver relacionado ao aviso do cinto de segurança, junto ao apito acende-se o aviso no painel.
Ao criador do tópico, tal aviso é mostrado no painel?
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.886 11/11/2023, 11:42
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 8 20.938 11/11/2023, 10:02
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.867 11/11/2023, 10:00
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 78.095 29/04/2023, 19:12
Última postagem: joaodasilva
Vídeo Luz TC 2ª marcha 3ª marcha Eloi Pedro 1 5.229 01/03/2023, 18:02
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.484 10/10/2022, 12:26
Negativo Marcha escapando e voltando sozinha no Move TSI. cesar.martin 5 13.140 14/01/2022, 15:22
  Cambio 6m Luiz Ferreira 4 7.742 29/09/2021, 19:57
  MOTOR E CAMBIO IMOTION Junior Bergs 11 26.699 01/09/2021, 12:40
Última postagem: Theo Moraes
  Câmbio i Motion Pedro Almeida 48 131.405 27/04/2021, 09:56
