Dúvida abertura porta malas pelo controle remoto.
11/04/2016, 19:36
Tenho um UP TSI move completo e estou com dúvida quanto ao funcionamento da abertura do porta malas. Quando aciono o botão de abertura do porta malas no controle remoto, tampa traseira não destrava, apenas libera abertura pelo botão que fica na própria tampa traseira. Fui na concessionaria e disseram que era assim mesmo. Como funciona no UP de vocês? No manual do proprietário pagina 47 diz que é pra destravar a tampa do porta malas ao acionar o comando do alarme.
11/04/2016, 19:58
RE: Dúvida abertura porta malas pelo controle remoto.
No meu é assim tbem...
So estou com o carro ha 3 dias, mas pareceu ser isso mesmo...
Abs.
11/04/2016, 20:10 (Resposta editada pela última vez em: 11/04/2016 20:11 por Leovza.)
Exato, ele só libera o funcionamento da fechadura (destrava ela porem não "abre"). Se você apenas apertar o botão sem puxar a tampa vera que as vezes nem a tampa abre, fica naquele estágio mal fechado que não está fechada porém não está solta.
11/04/2016, 21:48
Perfeitamente normal. Ele não destrava e abre junto a tampa do porta malas, somente a destrava.
11/04/2016, 22:36
Por isso tem o botão, nao funcina que nem o fox ou o gol que vc aperta e ela abre, o botao do alarme serve para destravar e vc aperta o botao, eu mesmo me perguntei, se estou no transito, parado, e alguem vai e aperta o botao la tras e abre o porta malas? Ai fiz o teste, abri o carro, deixei o vidro aberto e travei as portas, ele trava tudo ate o porta malas! Como ele nao tem fechadura, o botão serve para abrir o porta malas assim q ele é destravado!
14/04/2016, 01:37
Exato, faça o teste. Deixe o carro travado e aperte o botão "porta-malas" do controle, ele irá destravar apenas o porta-malas, aperte o botão e abra-o. Quando você bater a porta ele automaticamente aciona o alarme novamente.
14/04/2016, 09:46
Exatamente
Estão todos normais
Move TSI 15\16 Sorrisão
16/04/2016, 18:03
Ué, esperava abertura elétrica como numa BMW X6 ? kkkkk
17/04/2016, 15:02 (Resposta editada pela última vez em: 17/04/2016 15:04 por Jonas Soares.)
Não, esperava que fosse igual de um gol mesmo, não precisa ser irônico!
  Duvida - Válvula de Prioridade / Filtro Esportivo DaniloSky 8 18.946 05/08/2026 20:57
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 25 59.164 27/05/2026 21:03
  Desativar controle de tração no UP! blackcat 65 161.066 24/06/2023 01:54
Última Resposta: Yoshi85
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 6.927 14/02/2023 13:14
Última Resposta: joaofardin
  Dúvida na aplicação de peça comprada na internet Zorlac Green 1 3.952 02/01/2023 12:33
Última Resposta: mlflanker
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 15.263 14/10/2022 22:24
Última Resposta: Offline
  Água subindo pelo reservatorio. Elsoares 2 7.436 15/08/2022 22:01
Última Resposta: Elsoares
  Luzes ABS e controle de tração acesas após alagamento FredSCB 1 3.548 19/04/2022 16:31
  Dúvida Correia Dentada Massa 9 14.140 15/08/2020 18:54
  Porta OBD2 thiagolima 22 46.429 30/01/2020 15:00
Última Resposta: FreemanBR
