Temperatura negativa do sensor de temperatura externo
27/03/2016, 23:36
Galera, tenho um cross up! tsi com 4000 km e semana passada, ao ligar o carro, ficava piscando um -45°C no painel e avisando que estava com risco de gelo na pista. Sou de Araraquara e aqui, no mínimo, é 35°C na sombra todo santo dia.
O ar condicionado não ligava e fui pra concessionária.
Mexeram e eu fiquei lá junto do elevador de carros. O cara tirou o sensor de temperatura e depois de uns minutos o carro voltou a marcar a temperatura normal. O ar, em algum momento, voltou a funcionar e depois que colocaram o carro no chão ele parou de novo.
Falaram que é problema na central o no chicote do compressor do ar.
Quando estava chegando em casa resolvi testar novamente e o ar, até hoje, está funcionando normalmente.
Alguém já teve esse problema?
Abraços
28/03/2016, 16:30
RE: Temperatura negativa do sensor de temperatura externo
Cara, vou dizer, viu. Esses mecânicos da VW Brasil estão tomando um coro do Up na manutenção. Falta treinamento pra esse povo
28/03/2016, 22:39
(28/03/2016 16:30)LeoBA Escreveu:  Cara, vou dizer, viu. Esses mecânicos da VW Brasil estão tomando um coro do Up na manutenção. Falta treinamento pra esse povo
Verdade, dá até medo! Já vi cada relato por aqui...
02/04/2016, 19:12
Quando um sensor de temperatura está marcando negativo é porque está com problemas de comunicação entre o sensor e a central elétrica, pode ser defeito no sensor temperatura, chicote elétrico e ou central elétrica. Vale apena verificar se o conector do sensor está bem fixado, ele fica na parte interna do para-choque dianteiro do lado esquerdo, já vi que no meu o chicote está bastante esticado, se não corrigir logo logo será um problema. Digo isto porque sou técnico de automóveis.
10/06/2016, 18:28
Provavelmente o sensor de temperatura externa tá com defeito ou mau contato e essa informação errada do sensor faz com que a central não permita ligar o compressor do A/C no manual mensiona que quando a temperatura externa está abaixo de 2 graus não aciona o compressor do A/C.
04/05/2017, 16:12 (Resposta editada pela última vez em: 04/05/2017 16:15 por miguel.prax.)
(02/04/2016 19:12)Jonas Soares Escreveu:  Quando um sensor de temperatura está marcando negativo é porque está com problemas de comunicação entre o sensor e a central elétrica, pode ser defeito no sensor temperatura, chicote elétrico e ou central elétrica. Vale apena verificar se o conector do sensor está bem fixado, ele fica na parte interna do para-choque dianteiro do lado esquerdo, já vi que no meu o chicote está bastante esticado, se não corrigir logo logo será um problema. Digo isto porque sou técnico de automóveis.
Ola Jonas, tenho um Up 14/15, o mesmo apresentou os mesmos sinais de não acionamento do ar condicionado, ja levei no especialista em AR e o mesmo detectou que o sistema de refrigeração está todo ok! Mas onde fica esse sensor? Fica próximo ao compressor, qual o local especifico desta peça? Pq na autorizada VW els cobram R$120,00 a hora pra descubrir o defeito, assalto a mão desarmada.
Se poder me ajudar fico agradecido, pq onde moro fica em uma cidade do Interior do RN, quente de fever água de côco.
Obg
  Temperatura subindo quando força Felippecm 25 19.717 23/03/2026 17:20
Última Resposta: Vinicius_Wanted21
  Temperatura de admissão elevada Pulito 1 1.163 05/09/2024 17:04
Triste UP Take esquentando e estabilizando temperatura ericksilva 1 4.063 13/11/2023 08:03
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 7.742 13/11/2023 07:40
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 9.333 19/08/2021 15:30
  Som do Sensor de Estacionamento Guida 24 49.415 27/02/2021 07:43
Última Resposta: martinelli03
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 7.833 10/12/2020 15:10
Última Resposta: rafaelfurlan
  Sensor de estacionamento rafaelfurlan 0 3.872 10/12/2020 12:22
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 6.435 26/11/2020 17:39
Última Resposta: luanmartins1
  Luz temperatura apita na partida e fica piscando sem parar Faabioandrade 2 9.248 13/04/2020 12:01
