Verdadeiro prazo de validade do óleo?
26/11/2015, 10:42
RE: Verdadeiro prazo de validade do óleo?
(26/11/2015 08:47)flaviocc Escreveu:  Vou aproveitar esse tópico visto que é relativo ao óleo também.
Vou viajar durante 27 dias. É recomendável pediria pra alguem ligar o carro nesse período para circular óleo e dar carga bateria ou num carro zero isso não é necessário?
Grato
Não, somente desconecte a bateria, as informações corretas de como fazer você encontra no manual.
26/11/2015, 14:29
É verdade nem lembrava que isso constava no manual.
Obrigado por relembrar.
28/11/2015, 09:05
Aproveitando essa linha de raciocínio, um carro pode ficar desligado, falo sem sair, sem ligar, até quantos dias? Para que não de problema na bateria, óleo, etc...
28/11/2015, 10:29
(28/11/2015 09:05)Carlos Ipatinga Escreveu:  Aproveitando essa linha de raciocínio, um carro pode ficar desligado, falo sem sair, sem ligar, até quantos dias? Para que não de problema na bateria, óleo, etc...
O recomendado é que se ligue o carro a cada 3 dias e se possível dar uma volta.
Mas eu tinha um carro antigo e cheguei a deixar 3 meses parado na garagem rs. Qdo liguei pegou praticamente de primeira mas não é recomendado pq a gasolina fica velha, o pneu fica quadrado etc.
Aliás, se vc vai deixar o carro parado por bastante tempo como o Flavio, coloque uma libras a mais no pneu. Ajuda a preservar.
28/11/2015, 10:43
Valeu pela informação Rodrigo!
04/01/2016, 15:52
O meu a sigla insp apareceu cedo demais (pelo menos achei cedo)... Com 7400km...
O de vocês apareceu por volta dessa km também?
Achei que ia aparecer na casa dos 9.000km
04/01/2016, 18:14
O óleo sintético novo (moderno acima de SN)  dura até 30 mil km  pois não perde suas características de lubrificação e  nem pelo tempo (oxidação) MAS deve trocar na época ( tempo e km )  que o fabricante do motor mandar e não do fabricante do óleo então fora as primeiras revisões deve ser de 10 mil km!
Até 2014 a gasolina envelhecia em 3 meses agora devido a retirada do excesso de enxofre (S50) prazo passou para 6 meses e a Podium  12 meses !
Calibração para ficar parado deve ser de 2 a 3 libras a mais dependendo do peso do carro até mais !!
A luz de inspeção acende tb pelo tempo e não só pela Km ! E como as vezes a CCS não apaga a data inicial (fabricação) ocorre erro .
Abraço
04/01/2016, 19:59
(04/01/2016 15:52)Thiago8983 Escreveu:  O meu a sigla insp apareceu cedo demais (pelo menos achei cedo)... Com 7400km...
O meu ainda está com 1000 km rodados, então fica difícil eu opinar.
Achei também cedo aparecer com 7400 km, de um pulinho na CSS e tire essa dúvida, depois poste aqui o resultado.
05/01/2016, 13:37
Na embalagem o óleo não tem prazo de validade. Mas cada montadora define o período de troca de acordo com o projeto específico do motor. Um dos grandes problemas hoje é o uso do etanol (seja como único combustível ou misturado/percentual excessivo na gasolina).
Penso que a VW esta sendo excessivamente zelosa, devido ao problema que tiveram com os motores 1.0 que apresentaram borra e quebra quando lançaram o gol g5.
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 10 19.787 28/05/2026 00:33
  Up Tsi - "Serviço óleo agora" Carlos_RJ 12 21.271 27/05/2026 22:33
  pressao saindo pela vareta do oleo wando campos barreto 0 1.534 09/01/2024 14:35
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.495 11/11/2023 11:42
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 9.800 11/11/2023 10:00
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 7.746 10/08/2021 11:19
Última Resposta: Marinho86
  Vazamento óleo motor barros.wilton@gmail.com 2 6.481 09/08/2021 22:26
Última Resposta: Escobar
  Nível do óleo e outros! FiveStar 54 108.377 09/08/2021 22:14
  coifa vazando oleo jgusson 11 22.264 02/10/2020 22:33
Última Resposta: pasemes
  Óleo Repsol fbottecchia 0 3.524 25/08/2020 12:14
Última Resposta: fbottecchia
