Up Tsi - "Serviço óleo agora"
Pessoal, meu Up Tsi está com 1.300 km rodados e apareceu a msg "Serviço óleo agora" ao virar a chave por alguns segundos emitindo um som de alerta, e apaga.
O detalhe é que o nível do óleo está Ok e ñ acende a luz do óleo, retirei da css dia 11/12.
Vou levar pra css, mas alguém já teve esse problema antes? Pra eu ter noção do q está ocorrendo, pensei até em problema de bomba de óleo, mas se a bomba parou ou está falhando a luz do óleo teoricamente acenderia.
Obrigado,
Carlos
Leia o manual
Deve ser aviso por tempo, certamente a css não zerou isso ao te entregar o carro.
Então Filipe, eu busquei no manual e ñ vi nada a respeito.
É um triângulo com uma exclamação no meio e abaixo entra a mensagem.
Caso seja isso q vc falou, tem alguma forma de tirar esse aviso em casa?
Pergunto pq é um fds prolongado, agora só 4ª feira, sem contar o tempo sem carro até me devolverem.
Obrigado
Filipe, vc matou a charada!!!
Era isso mesmo, vi na internet como resetar e acabou o erro. Realmente ñ lembrei disso.
Muito obrigado!!
Carlos
Painel do seu carro deve ser do novo up!, procura de novo no manual (parte de painel e de lubrificação)
Impossível não ter essa informação na literatura de bordo de algo que é totalmente dado ao usuário do veículo.
Seu carro é I-Motion ?
Meu Up é o Tsi Move 18/19 manual.
Busquei nas msgs de erro geradas no painel e ñ tem, estranho mesmo. Ou então tá em alguma outra parte do manual, depois vou dar uma procurada com mais calma.
De qq forma obrigado mesmo pela ajuda!!
Se o nível estiver correto na vareta, provavelmente deve ser o alarme de troca por tempo (que talvez não tenha sido zerado na css)
Abs
Sim está no nivel, foi exatamente o que aconteceu, estou rodando com o carro e a msg ñ apareceu mais.
Meu carro é um extreme 19 20 com 500km, acabou de acender essa mensagem! nivel de oleo absolutamente normal!
Acredito ser o mesmo problema, tem o link ou pode passar o passo a passo de como resetar Carlos ?
Retirei do manual do up 17/18, talvez sirva
Reinicializar o indicador do intervalo de serviço
Se o serviço não tiver sido realizado em uma Concessionária Volkswagen, o indicador no instrumento combinado poderá ser reinicializado da seguinte forma:
Desligar a ignição.
Pressionar e manter o botão 0.0/SET pressionado.
Ligar a ignição.
Soltar o botão 0.0/SET e pressioná-lo novamente dentro de aproximadamente 20 segundos.
  pressao saindo pela vareta do oleo wando campos barreto 0 1.707 09/01/2024, 14:35
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.876 11/11/2023, 11:42
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 8 20.899 11/11/2023, 10:02
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.839 11/11/2023, 10:00
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.463 10/10/2022, 12:26
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 8.248 10/08/2021, 11:19
Última postagem: Marinho86
  Vazamento óleo motor barros.wilton@gmail.com 2 6.801 09/08/2021, 22:26
Última postagem: Escobar
  Nível do óleo e outros! FiveStar 54 112.541 09/08/2021, 22:14
  coifa vazando oleo jgusson 11 23.336 02/10/2020, 22:33
Última postagem: pasemes
  Óleo Repsol fbottecchia 0 3.676 25/08/2020, 12:14
Última postagem: fbottecchia
