Motir fraco no ar condicionado
01/01/2016, 21:38
Tenho um Up!Move com 5000 km rodados. Tenho percebido que no ar o carro precisa de constante redução de marchas. O carro também padece quando há passageiros além do condutor e carona. É o normal do modelo?
02/01/2016, 00:06 (Resposta editada pela última vez em: 02/01/2016 00:07 por Leovza.)
RE: Motir fraco no ar condicionado
Qual seu carro antigo? O desempenho do Up! é referência entre os 1.0, porém como todo motor "fraco" ar pesa, passageiro pesa, tudo contribui para perda de desempenho, é perceptível.
O Up! Com ar ligado chega a ter desempenho superior à média dos 1.0 com ar desligado e isso é um grande elogio.
02/01/2016, 03:06
Meu carro anterior era um Gol G4 1.0. Talvez tenha razão, Leovza, obrigado.
02/01/2016, 18:44
Qualquer carro com ar e mais peso perde desempenho... obviamente uns são mais perceptíveis que outros.
Se tu veio de Gol 1.0 não pode reclamar nenhum pouco, capaz de mesmo com A/C ligado o Up! andar melhor que o velho 1.0 da VW
02/01/2016, 19:09
Todo motor perde potencia quando se liga o A/C (acopla) e os com menos potencia sentem mais a perda normalmente começa (minimo) em 4 cv e pode aumentar, como funciona desde Baixa rotação é mais sentido e ainda em WOT (aceleração plena) a ECU entende que quer desempenho para ultrapassagem, etc e tb desarma o A/C .
Enfim Motores menores sentem mais mas é normal!!
03/01/2016, 10:41 (Resposta editada pela última vez em: 03/01/2016 10:45 por Antonio Fernandes.)
Fiz uma viagem curta (~200km) até S.Paulo nestes dias de Revéillon, com um Move Up! MPi pela rod. Castello Branco, vários trechos de subida suaves porém longos, 4 pessoas a bordo e 90% com ar-condicionado ligado, me surpreendeu a desenvoltura do motorzinho, só no final das subidas é que ele pedia pra reduzir e somente uma ou duas vezes tive que jogar 3ª. Mas a perda de potência é sim perceptível, pouco, mas é. Não podemos esquecer que apesar de moderno o motor do Up! é 1.0.
Mas o melhor foi o consumo médio: 13 Km/L no etanol, que compacto hoje consegue isso mantendo um ótimo desempenho como o UP ? TSi então.. esse nem se fala.
20/01/2016, 16:55
No Tsi não se nota o ar ligado peso algum, é força pra todo lado.
  Ar condicionado - velocidade 3 e 4 picapau 15 29.447 27/05/2026 20:53
  Tem como melhorar o ar condicionado? mad_professor 2 1.963 20/02/2025 11:33
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 22.979 04/02/2024 14:50
  MOTOR AQUECE QUANDO LIGA O AR CONDICIONADO LIGADO!!! Bruno Crespo 15 83.121 12/10/2021 11:00
Última Resposta: Marlon silva
  Barulho do ar-condicionado RodrigoTsi 105 209.190 25/01/2020 18:52
Última Resposta: dutsi
  Instalar Ar condicionado CristianGrando 11 20.578 11/03/2019 19:35
Última Resposta: Joaoguerra
  Ar Condicionado pifado rmonge 27 44.990 11/02/2019 09:49
Última Resposta: laguerra70
  Ar Condicionado Estragou fabioviars 7 13.214 05/01/2019 11:45
  Ar Condicionado difusor do lado do passageiro não gela isacgt90 5 11.241 17/10/2018 21:42
Última Resposta: robersonsa
  Controle de Temperatura Ar-Condicionado Fernando32 0 4.248 16/10/2018 21:45
Última Resposta: Fernando32
