cabo positivo do modulo
Boa noite!!
Gostaria de saber como faço para passar o fio positivo que vem da bateria para ligar no modulo. Tem alguma borracha que se pode passar o fio?
Obrigado!
Tópico movido para a área correta.
lá no meio da página desse post o usuário edney explica como conseguiu chegar com o fio positivo da bateria até o módulo "do vidro", vai pelo mesmo local, veja em: http://forum.vwupclube.com/thread-224.ht...light=tury
Irei passar um cabo de 21mm vai fazer o maior estrago por esse lugar..... do lado direito embaixo da capa da "churrasqueira" tem uma borracha, alguem já passou o cabo por ali?
Izumida,
Tem um colega nosso que postou o som após concluído, ele é o ricardomkz, procure os posts dele e pergunte a ele como foi feito no carro dele.
Se não me engano outra pessoa também fez essa mesma pergunta.
Abraço.
Desenterrando o tópico kkkkkkk, alguem já passou cabo de 21mm? E por onde passou? Vou trocar de amplificador e meu positivo é fino ai terei q trocar, mas por onde passei esse acho que não passa um mais grosso.
Minha garagem
Posta as fotos!! AlegreAlegreAlegreAlegreAlegreAlegreAlegre
(23/10/2014, 13:10)Paulo Zambrana Escreveu: Posta as fotos!! AlegreAlegreAlegreAlegreAlegreAlegreAlegre
Do que tenho atualmente? Vou tirar uma hj se for dai posto.Demais
Minha garagem
Para passar o positivo tem que remover a capinha de plástico antes do retrovisor, ai é só puxar o cabo da bateria e passar por um furo tampado por um adesivo, o fio vai sair por trás da coluna, próximo ao painel, não precisa furar nada. Acho que o furo passa até cabo de 21mm no máximo.
Boa notícia, sabe informar como remover essa capinha, é por dentro?
  Som original com modulo e sub apresentando ruídos extremamente chatos e altos medley 5 15.558 22/01/2020, 12:21
  Módulo som atrás do banco JoãoFazer250 10 25.286 25/04/2019, 17:06
Última postagem: jlucascr
  Ajuda com Instalação de Woofer+Modulo (Som Original) iLano 6 15.409 31/08/2017, 19:27
Última postagem: iLano
  Módulo alta/baixa JoãoFazer250 3 7.413 18/12/2016, 07:24
Dúvida Instalar Módulo Amplificador no Som Original dornelles00 23 77.619 25/10/2016, 15:33
Última postagem: marciolc
  Passar cabo USB para o porta luvas Julio Cesar Storino 0 4.608 26/08/2016, 11:23
Última postagem: Julio Cesar Storino
  Som e Modulo de Subida dos Vidros, onde instalar em Brasilia? leonardo_bsb 11 23.372 26/04/2016, 22:37
Última postagem: Joaog34
  Módulo para Kit 2 vias fclavery 32 95.344 22/08/2014, 23:18
Última postagem: fclavery
