Som e Modulo de Subida dos Vidros, onde instalar em Brasilia?
Ola Pessoal, sou novo no fórum e começo a ficar um pouco viciado, já li vários tópicos e estou gostando muito.
Comprei o modulo Tury 2.6 e kit de falantes bomber, tudo através de indicações do fórum, muito obrigado pelas dicas.
Gostaria de saber com quem mora em Brasilia se indicam um loja de confiança que faça instalação "limpa" de som e modulo do vidro para não perder a garantia do veiculo.
Algumas lojas nunca mexeram no up, não dá para arriscar.
Agradeço antecipadamente a ajuda.
Fera, procura la na Trancar no SIA. Fica ali naquela parte atrás do posto Shell, dos moteis ali.
Procurei as maquinas do vidro traseiro la mas era uma facada, ai nem mexi. Eles são os instaladores dos alarmes da Ford, todas as css mandam pra lá. Sempre mexi com alarme e modulos com ele e nunca tive problema.
Da uma passada lá e ve o preço. Não vai ser o mesmo preço que na Feira dos importados mas é porque o trabalho é diferenciado lá.
Eu sempre gosto de acompanhar a instalação e perguntar as coisas. Mas se voce quiser pode ate deixar o carro lá que eles fazem o serviço. Quanto a garantia é bom você perguntar como será feita a instalação pois pra CSS qualquer alteração eles podem encher o saco.
Abraço!
Se não tiver nenhum corte no fio, não a problema na garantia, isso é o que o pessoal comenta aqui.
Se cortar fios, esquece, sua garantia foi para o saco!
Muito cuidado na hora que for realizar o serviço, procure pessoas capacitadas para realizar o serviço!
(08/03/2016, 14:09)Raphael_TSI Escreveu: Fera, procura la na Trancar no SIA. Fica ali naquela parte atrás do posto Shell, dos moteis ali.
Abraço!
Obrigado pela indicação, vou a loja neste fim de semana.
(08/03/2016, 20:12)Carlos Ipatinga Escreveu: Se não tiver nenhum corte no fio, não a problema na garantia, isso é o que o pessoal comenta aqui.
Esse é o problema, no DF poucos são capacitados a fazer um serviço bem feito.
Vou na indicação do amigo Raphael e posto os resultados.
Geralmente esses kits de instalação vem com os chicotes prontos plug n play, não sei se esse é o seu caso. Se tiver que descascar algum fio vai ser para pegar a alimentação, que poderia muito bem ser tirada direto da bateria. Por isso é sempre bom perguntar antes como será feito, pois ai evita qualquer problema. A loja pode ser boa, mas sempre tem um engraçadinho que faz merda pra acelerar o serviço.
Curiosidade: Ao criador do tópico, colocou o acessório?
(14/03/2016, 19:39)Carlos Ipatinga Escreveu: Curiosidade: Ao criador do tópico, colocou o acessório?
Carlos, ainda não tive tempo, logo que fizer posto aqui.
(16/03/2016, 13:25)leonardo_bsb Escreveu: Carlos, ainda não tive tempo, logo que fizer posto aqui.
Beleza amigo!
Também indico a Trancar. Sou cliente dessa loja há mais de 10 anos e nunca tive problemas. O serviço é mais caro que dos outros, mas a qualidade do serviço sempre me impressiona.
(17/03/2016, 10:55)Jeadilson Escreveu: Também indico a Trancar. Sou cliente dessa loja há mais de 10 anos e nunca tive problemas. O serviço é mais caro que dos outros, mas a qualidade do serviço sempre me impressiona.
Quando o serviço é de qualidade, vale a pena pagar mais caro!
Não vale a pena trocar o certo pelo duvidoso por causa de preço!
  Som nas portas traseiras nas versões pós-facelift ItaloSAM 0 2.306 07/02/2025, 08:00
Última postagem: ItaloSAM
  Som não liga após a partida Xilton 3 9.202 07/06/2024, 14:33
Última postagem: Rhirae
  Existe crossover no som original edney 15 31.388 31/12/2023, 00:44
Última postagem: Driver
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 4.149 01/11/2022, 22:19
Última postagem: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 48.701 24/10/2021, 22:58
Última postagem: COSOARES
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 10.417 08/02/2021, 16:53
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 8.220 28/10/2020, 10:11
  Instalação de volante multimidia no som s160 lbdslucas 0 4.325 05/09/2020, 11:17
Última postagem: lbdslucas
  som original andreluf 0 4.520 23/08/2020, 08:53
Última postagem: andreluf
  Som up! Markao 2 6.886 13/07/2020, 22:29
Última postagem: fbottecchia
