Som original com modulo e sub apresentando ruídos extremamente chatos e altos
Fala galera, tudo certo? Vim apresentar um problema que tenho em meu som desde que instalei um módulo e um subwoofer (modelos a seguir)
- Subwoofer 10 Pioneer Ts-w260s4 Falante 350w Rms 4 Ohms
- Conversor Adaptador De Fios Para Rca Stetsom St6000
- Modulo Taramps Ts400 X4 Digital De 400w Rms
- Não sei a precedencia dos cabos pois comprei direto com o instalador
O problema é que sempre que o módulo está ligado (e não necessariamente o aparelho de som original do carro), ouve-se esse barulho agudo e EXTREMAMENTE CHATO ininterruptamente. (Video no link abaixo)
https://drive.google.com/file/d/0B-QC9yc...sp=sharing
Fui até o instalador e ele disse que não é possivel resolver pois o problema é que o som original do carro, por necessitar de um conversor RCA, não é capaz de transmitir tudo que o módulo precisa (?).
Alguem tem problemas parecidos, ou acha que pode ser a qualidade dos cabos ou do conversor RCA? Faz sentido o que o instalador disse?
[Extra] Alem disso, de vez em quando o som começa a soltar uns barulhos de chiado de rádio (esse só ocorre as vezes) como se os plugs do modulo estivessem "bambos". Alguem tem esse problema tambem?
Preciso muito de ajuda pois só consigo ignorar o barulinho se a musica estiver MUITO alta, o que não é, digamos, muito confortavel.
Grato desde ja por toda a ajuda de vocês!
Pelo que foi relatado, seu instalador é um grande tranqueira, o mínimo que ele deveria ter feito é alguns testes antes de dar qualquer desculpa.
Pode ser 3 coisas, seu conversor RCA, o cabo e o amplificador.
Devido a atitude do seu instalador que não é confiável 1ª coisa verificar na ligação do conversor RCA se os polos do alto falante estão certos, para isso você precisa de um multímetro, ligue na corrente Contínua (DC) e veja se está dando a voltagem correta nos canais, se os polos tiverem certos com algum volume no som os valores (que variam o tempo todo) serão sempre positivos, já se tiver errado irá dar o valor negativo (-) ai só corrigir a polaridade, se tiver errado o problema já pode acabar aí.
Outra coisa é trocar o conversor.
Depois trocar o cabo RCA, se tiver passando por baixo do carpete, arrume outro e passe por cima só para testar mesmo, se continuar aí deve ser algum defeito de fábrica do amplificador e tem que partir para outro, pelo menos testar trocar e ver se resolve.
Esse é o caminho do mais fácil para o mais difícil, veja que seu instalador teria plena condição de fazer ao menos parte destes testes. Uma coisa é usar cabo top, adaptador top, amplificador de qualidade superior que são bem feitos e testados para evitar qualquer interferência e mesmo assim pode acontecer, outra é essas coisas que temos no Brasil de stetsom, taramps, cabos tabajaras... Que é meia boca, chance de problemas bem maior.
Ok, vou dar uma olhada aqui... Desculpa a pergunta meio besta mas como eu chego no conversor RCA?
Esse conversor pode estar em qualquer lugar.rs o meu coloquei junto com o amplificador, é um equipamento pequeno, metade de uma caixa de óculos em proporção, entrando os fios do alto falante, terra, 12v e remoto e saindo o RCA. Se não está parente provavelmente está atrás do painel... Tente contato com a loja que fez a porquice, quer dizer, o serviço e pergunte.rs
Da uma olhada no aterramento tambem. O negativo mal aterrado pode trazer problemas de chiado.
Bom dia conseguiu resolver o seu problema? Estou na mesma situação .
  Som nas portas traseiras nas versões pós-facelift ItaloSAM 0 2.381 07/02/2025, 08:00
Última postagem: ItaloSAM
  Som não liga após a partida Xilton 3 9.267 07/06/2024, 14:33
Última postagem: Rhirae
  Existe crossover no som original edney 15 31.523 31/12/2023, 00:44
Última postagem: Driver
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 4.199 01/11/2022, 22:19
Última postagem: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 48.873 24/10/2021, 22:58
Última postagem: COSOARES
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 10.480 08/02/2021, 16:53
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 115.185 09/01/2021, 08:06
Última postagem: Fearol
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 8.247 28/10/2020, 10:11
  Instalação de volante multimidia no som s160 lbdslucas 0 4.336 05/09/2020, 11:17
Última postagem: lbdslucas
  som original andreluf 0 4.532 23/08/2020, 08:53
Última postagem: andreluf
