Módulo som atrás do banco
Já li em uns tópicos sobre módulo atrás do banco, que teria que por um mdf por dentro, mas como não vi em nenhuma foto, alguém tem algo que eu possa ver cono foi feito???
Obrigado
Realmente não dá para prender nada ali, já cheguei a colocar um zíper e abri um pedaço dele tentando um determinado ponto de fixação (queria colocar uma base para prender uma rede porta objeto ao banco (acabei prendendo no isofix).
A estrutura do banco é um chassi de aço bem forte (fiz um bom furo e tentei parafusar ali e até quebrei o parafuso) e toda a superfície dele é um trançado de aço tubular (tipo um vergalhão fininho).
Para fazer algo bem feito realmente o ideal é abrir esse forro (precisa colocar um zíper e ir abrindo o forro, bem chatinho) e prender um mdf da forma que for possível.
prendi meu módulo com aquelas abraçadeiras plasticas, 'enforca gato', passei pelos furos do módulo, e por tás de um dos 'arames' da estrutura do banco. ficou bem firme.
Ate pensei em fazer isso no meu, mas depois q vi o trabalho q ia dar pra passar a fiaçao por dentro do banco tbem acabei pondo o conjunto todo embaixo do save. Ficou bom e sem tto trabalho.
Abs..
Edit: Meu banco ja ficou com o ziper no lugar. Hehehe
O meu não tem save, alias estou pensando em levar para colocar carpete nas laterais do porta malas.
Sobre os amplificadores, possivelmente tenha que projetar algo, já estou pensando aqui e se for viável faço, mas antes farei um esboço.
(02/11/2016, 22:47)JoãoFazer250 Escreveu: O meu não tem save, alias estou pensando em levar para colocar carpete nas laterais do porta malas.
O que você quer fazer? Se for amplificador de subwoofer você poderia colocar ele na caixa e colocar uma boa tomada, se for som das portas e o amplificador não for gigante você pode fixar também no painel traseiro, tem uma boa altura.
(03/11/2016, 10:35)Leovza Escreveu: O que você quer fazer? Se for amplificador de subwoofer você poderia colocar ele na caixa e colocar uma boa tomada, se for som das portas e o amplificador não for gigante você pode fixar também no painel traseiro, tem uma boa altura.
Colocar o amplificador na caixa com o sub não é recomendado, pois a vibração do sub prejudica o funcionamento do amplificador. Sei que existem as 'caixas amplificadas' que funcionam desta maneira, porém devem contar com uma engenharia apropriada para compensar isto.
No caso de amplificador para as portas, minha recomendação é colocar por trás do porta luvas, mas não é qualquer amplificador que cabe..
Qualquer coisa lateral no porta malas não é bom, quando saio com minha filha o malas é pequeno, tiro a caixa mas sempre corre risco de bater algo nos módulos se forem colocados onde fica o save, vou pensar em outro local que já tenho em mente, vou analisar ver se fica bom ai posto aqui
agora estou com outro módulo, e passei aqueles 'mangueiras' de enrolar em todos os fios, fica mais organizado, pensei em passar a fiação por dentro do forro, mais ia dar mto trabalho, acabei deixando kkk o módulo, como comentei ali em cima, prendi com aquelas fitas plasticas, enforca gato, retirei o acabamento do isofix, la em um furo, que da pra ser usado pra fixar com parafuso, no primeiro módulo usei ele, agora ta só com as cintas plasticas, passando pela armação do banco e pelos furos do modulo, precisei fazer pequenos furos no forro, e um pouco de paciência
[Imagem: IMG-20150207-WA0041_zps1xtiod1p.jpg]
Então, vou colocar os meus nas laterais do mala, na parte superior, naquele acabamento preto que tem a tampa de acesso a lanterna traseira, já verifiquei a facilidade de retirar ela é recolocar, então vou por ali, um de cada lado, porém ainda estou em análise se surgir outro local melhor
  Som nas portas traseiras nas versões pós-facelift ItaloSAM 0 1.936 07/02/2025, 08:00
Última postagem: ItaloSAM
  Som não liga após a partida Xilton 3 8.666 07/06/2024, 14:33
Última postagem: Rhirae
  Existe crossover no som original edney 15 30.169 31/12/2023, 00:44
Última postagem: Driver
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 3.887 01/11/2022, 22:19
Última postagem: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 47.255 24/10/2021, 22:58
Última postagem: COSOARES
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 10.067 08/02/2021, 16:53
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 7.918 28/10/2020, 10:11
  Instalação de volante multimidia no som s160 lbdslucas 0 4.121 05/09/2020, 11:17
Última postagem: lbdslucas
  som original andreluf 0 4.327 23/08/2020, 08:53
Última postagem: andreluf
  Som up! Markao 2 6.560 13/07/2020, 22:29
Última postagem: fbottecchia
