Módulo alta/baixa
Pessoal, existe algum problema em instalar um modulo a "fio" para o kit 2 vias, e um rca para o subwofer??
Valeu
Ideal é instalar ambos iguais pois você pode ter um problema de atraso, não da para sentir muito com sub mas pode ter. Módulo de alta processa de um jeito, de baixa de outro, o conversor também pode atrasar. Mas aí só ouvido refinado para notar
Ok, obrigado. O mono tem entrada de alta e baixa, mas percoa opção da divisão e volume do subwofer do som Pioneer. Obrigado.
Há se o som não é original, use só baixa sem duvida, o som que sai do rca é um som "puro", que não passou pelo amplificador interno do player que em altos volumes gera bastante distorção.
Tudo que queria no meu que uso o player de fábrica era ter saída rca, som vai para outro nível quando é amplificado, ainda mais com divisor de frequência já embutido.
  Som original com modulo e sub apresentando ruídos extremamente chatos e altos medley 5 15.533 22/01/2020, 12:21
  Módulo som atrás do banco JoãoFazer250 10 25.237 25/04/2019, 17:06
Última postagem: jlucascr
  Ajuda com Instalação de Woofer+Modulo (Som Original) iLano 6 15.384 31/08/2017, 19:27
Última postagem: iLano
Dúvida Instalar Módulo Amplificador no Som Original dornelles00 23 77.513 25/10/2016, 15:33
Última postagem: marciolc
  Som e Modulo de Subida dos Vidros, onde instalar em Brasilia? leonardo_bsb 11 23.338 26/04/2016, 22:37
Última postagem: Joaog34
  cabo positivo do modulo Izumida 10 22.114 03/12/2014, 22:14
Última postagem: ja1001noites
  Módulo para Kit 2 vias fclavery 32 95.243 22/08/2014, 23:18
Última postagem: fclavery
