Luz de alerta ao ligar o carro
Vídeo
Pessoal,
Hoje pela manhã ao ligar o carro pela primeira vez, apareceu uma luz amarela e soou um alarme que eu jamais havia visto:
[Imagem: 6U7Byzc.png]
Detalhe: O carro ficou quase 1 semana parado.
Alguém ja passou por isso? Esse alerta é algo grave no motor?
A unica coisa que fiz de diferente foi girar a chave para mexer nas configuracoes do radio, aí depois dei partida e tocou esse alarme!
Fiquei preocupado! Indeciso
Em dias mais frescos o MPI pré aquece o etanol para a 1ª partida (modo de evitar o tanquinho). Ele pede um curto tempo entre virar a chave e ligar para fazer o procedimento, neste meio tempo essa luz acende para alertar, como deve ter ligado antes dela apagar ele apitou para reclamar.rs problema nenhum, quando muito o carro não pegou com tanta facilidade como habitual.
Mas o meu carro está abastecido com gasolina! Ela pode acender mesmo assim?
Se deu partida normal e andou normal não tem o que se preocupar se persistir ai leva na concessionária mas acho que não é nada não.
Coder, esse procedimento está descrito no manual.
O sistema de partida aquecida entrará em funcionamento,
automaticamente, quando a temperatura
do líquido de arrefecimento do motor estiver
muito baixa e o tanque de combustível com elevada
proporção de etanol.
Só achei estranho o fato da luz acender com o carro abastecido com gasolina... No Manual diz que funciona quando está sendo usado etanol...
Mas ele só fez isso uma vez?
E pegou normalmente?
Pois poderia ser a bateria com carga baixa fazendo ele perder os parâmetros sei lá.
Se o carro ficou parado 1 semana sem ligar... nada de anormal. Km's que se seguem...
Deve ter ocorrido pq ficou muito tempo parado. Aí fica tudo frio. É bom lembrar q a gasolina tb tem álcool.
Essas temperaturas baixas para a partida a frio é uma conversa fiada, se não me engano falam em 15°, pode estar pouco mais de 20º (sendo que a temperatura mínima na noite não baixou disso) voce da partida no modo auxiliar.
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 489.454 03/02/2025, 01:54
  Luz EPC e injeção acesa, up tsi Thiago8983 70 205.541 25/09/2024, 19:42
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 10.140 25/09/2024, 19:38
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 48.227 22/09/2024, 10:18
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.571 22/09/2024, 10:16
  Luz do EPC ascendeu e depois apagou. Carlos Ipatinga 4 4.403 01/05/2024, 16:20
Última postagem: juanbsb
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.692 16/03/2024, 09:34
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.797 01/03/2024, 12:04
  Engasgando luz do EPC acessa juanbsb 2 5.360 10/02/2024, 13:18
  Luz EPC UP TSI 2017 juanbsb 0 1.486 10/02/2024, 13:09
