Setas piscando rapido e porta malas nao abre
fala pessoal
Hj o porta malas parou de abrir
Ai tb percebi q as setas tavam estranhas, piscando mais rapido no painel
E vi q elas nao tavam acendendo, so as traseiras, o resto acende td
Isso ja aconteceu c alguem?
Abracos
Bom dia, ricardoferro
Não tive problemas com o porta-malas.
Já a luz indicadora da seta piscando rápido no painel é sinal de lâmpada queimada (no seu caso, apenas a dianteira). Todo carro (ao menos que eu conheço) funciona dessa maneira.
É só levar na concessionária para verificarem o problema na abertura do porta-malas e pedir que troquem a lâmpada queimada da seta. Acredito que você não terá maiores problemas.
Abraços
ola lofin
acredito que as lampadas nao queimaram, as duas traseiras nao acendem, entao acho meio dificil queimar as duas juntas
levei agora na cs e deixei la o carro
disseram que é algo em curto, mas nao acredito que seja isso
pra mim soltou algum plug em algum lugar
pois tem o porta mala tb q nao abre
assim que a cs me falar qq era posto aqui
abracos
como sempre a concessionaria dando dor de cabeça
deixei o carro la as 12h de hj
me disseram que me ligariam ainda hoje
deu 17:45 e nd de ligarem, e la fecha as 18
ai liguei, nao tinham nenhuma novidade nem previsao
provavelmente nem olharam nd ainda
disseram que vao ligar amanha de manha, mas com ctza eu vou ter q ligar
atendimento mto ruim, felivel jundiai/sp
abracos
Peguei o carro hj, trocaram um modulo de alimentacao
Perece que veio com defeito e tracaram por um novo
maaass, pra variar, sempre a cs nos ajuda
O alarme na chave nao ta funcionando
Achei q era so sincronizar novamente a chave, seguindo o passo a passo q tem no manual
Mas nao consegui, tentei tb outras formas de recadastrar do fox e gol
Mas nada
Alguem sabe alguma outra forma de sincronizar a chave do alarme do up?
Abracos
Tive o mesmo problema com meu carro, o porta malas não abria, o piscava bem rápido o alerta no painel e o pisca traseiro não funcionava. Na primeira visita foi trocado um relê, mas aproximadamente 20 dias depois voltou a dar o mesmo problema, dessa vez foi acusado falha no módulo eletrônico de conforto. Previsão de 7 dias pra chegar a peça. Abraços
O meu também veio com esses problemas as duas lâmpadas traseiras do pisca não funcionam e o porta malas não abre e o controle também não está sincronizado deve ser problema de algum lote de peças
http://forum.vwupclube.com/thread-613.html
Olá,
O mesmo acontecendo com meu carro - piscas traseiras não acendem, luz de pisca do painel muito rápida e porta malas não abre. Acabei de pegar meu carro, retirei da concessionária 6 dias atrás, e com 40 kms rodados já começou o problema. Acabo de deixar na cs, comentei que já tinha visto outros casos aqui, mas eles insistem em só arrumar uma parte do módulo traseiro. Vamos ver como se resolve.
Depois de 15 meses c/ o UP! Move, acabo de descobrir que fui premiado com esta infeliz surpresa by VW, como perdi a garantia do carro a brincadeira ficará aprox. R$ 580,00 (módulo de controle + M.O.), com garantia de 1 ano.
O que me impressionou foi a rapidez que deram, pedindo a peça hoje (06/02/16) no máximo até quarta-feira (10/02/16) estará na css e a troca + reprogramação é no mesmo dia - isso porquê tem o carnaval - nada de uma semana, 10 dias se estivesse na garantia. Pagando por fora tudo funciona perfeito no país do jeitinho.
Quando a gente precisa usar a garantia demora, mas quando a coisa é paga se resolve rápido.
É isso que eu fico bravo, tudo nesse pais só funciona quando tem $$$ no meio.
  Imotion neutro piscando Moliveira 0 1.885 08/06/2024, 21:21
Última postagem: Moliveira
  Fazer um remap ou não? Prós e Contras nickoboco 35 76.269 19/03/2024, 18:16
Última postagem: luismxavier
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.839 01/03/2024, 12:04
  Luz ABS acesa e outras luzes carro não anda Fsetani 2 5.320 12/10/2021, 10:58
Última postagem: Marlon silva
  TIGUAN 2011/12 - Motor não dá partida Hugo Camara 0 8.826 12/12/2020, 22:51
Última postagem: Hugo Camara
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 7.019 26/11/2020, 17:39
Última postagem: luanmartins1
  Up TSI não liga cekain 0 5.006 03/11/2020, 22:28
Última postagem: cekain
  Luz temperatura apita na partida e fica piscando sem parar Faabioandrade 2 9.815 13/04/2020, 12:01
  Não desligou? jgusson 1 3.793 22/02/2020, 10:39
  Porta OBD2 thiagolima 22 47.882 30/01/2020, 15:00
Última postagem: FreemanBR
