UP Move 17 \ 18 Reserva - EPC
Caros colegas boa noite !
Sou um novo proprietário de UP me encantei com o carro no inicio mas estou me desmotivando por um problema que não consigo descobrir .
Sou 2 dono , o veiculo foi feito revisão na autorizada ate os 4o mil km , hoje esta com 52 mil km , meu upzinho não pode entrar na reserva que a luz da injeção e EPC acende e ai começa o transtorno , o carro apaga treme todo , conta giro não passa dos 4 mil giro apaga , desregula todo !!!!! porem quando so abastece com alcool o carro não tem este comportamento mas quando coloca gasolina " ACENDE A LUZ RESERVA MEU DEUS O CARRO FALTA DESMONTAR " troquei velas, os bicos estão otimos , comprei uma bomba de alta carissima !!! e comecei a andar na gasolina somente o suficiente para sair e entrar na reserva , na 4 vez que o veiculo entrou na reserva APAGOU TUDO , TREME TODO , NÃO PEGA .... porem agora DEPOIS DE TROCADO A BOMBA DE ALTA ele so acende a luz do EPC gente scaner nenhum não acusa nada !!! não sei mais o que fazer !! o caro não aquece ne nada mas o curioso e que so apaga em subida e \ ou com muito tempo funcionando . Passei sufoco em uma ultrapassagem acendeu a luz e tive que voltar porque o carro apagou todo mas com dez minutos de pane ele pega e anda normal .
Fala Claudio, que problema chato hein?
Cara, eu nunca ouvi falar de um problema tão específico assim, mas você chegou a verificar a bomba de combustível? Não a de alta, mas a que fica dentro do tanque?
Marinho ,
Também não entendi , não teve jeito deixei o carro na autorizada para avaliar só não imaginava que para fazer um diagnostico custa mais de RS 65o,oo . Mas achando o problema estarei postando no fórum . Feliz
(28/08/2021, 14:58)Claudio Marcio da Costa Escreveu: Marinho ,
Cara, essa Volks é muito fora da casinha, tudo deles é mais caro que qualquer outra genérica e competem até com algumas premium, é tanto tiro no pé que a VW tem dado que acredito que não demora vai seguir o caminho da Ford.
Fosse você levava numa boa oficina particular, não confio mesmo nas concessionárias da marca, já me aprontaram cada uma que nem vala a pena falar.
(29/08/2021, 17:36)Antonio Fernandes Escreveu: Cara, essa Volks é muito fora da casinha, tudo deles é mais caro que qualquer outra genérica e competem até com algumas premium, é tanto tiro no pé que a VW tem dado que acredito que não demora vai seguir o caminho da Ford.
Concordo plenamente...
O meu só faço revisão na concessionária pois tenho o cartão Itaucard VW, onde acumulo pontos e troco por serviços gratuitos ou parte do valor do carro zero (ando fazendo apenas serviços mesmo, os carros estão com valores proibitivos, tanto que faz algum tempo que só compro seminovo).
Para reparos mais específicos assim eu levaria numa oficina mecânica de confiança. Sairia bem mais em conta, o diagnóstico estaria atrelado ao reparo e a garantia de resolução seria maior.
  EPC e Injeção WHick 0 1.420 07/11/2024, 22:05
Última postagem: WHick
  Luz EPC e injeção acesa, up tsi Thiago8983 70 205.138 25/09/2024, 19:42
  Vela VW UP MOVE DERRETENDO everton 2 7.083 25/09/2024, 19:24
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 48.062 22/09/2024, 10:18
  Luz do EPC ascendeu e depois apagou. Carlos Ipatinga 4 4.385 01/05/2024, 16:20
Última postagem: juanbsb
  Engasgando luz do EPC acessa juanbsb 2 5.345 10/02/2024, 13:18
  Luz EPC UP TSI 2017 juanbsb 0 1.479 10/02/2024, 13:09
  ABS E EPC: ERROS P0502, U0415 e P0501 DiegoAlves2023 1 6.060 25/04/2023, 11:18
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 15.713 14/10/2022, 22:24
Última postagem: Offline
Negativo Marcha escapando e voltando sozinha no Move TSI. cesar.martin 5 13.173 14/01/2022, 15:22
