Luz aviso TC
Luz aviso TC
Pessoal, Bom Dia, tarde, noite, dependendo do lugar aonde voce está.
Recentemente comprei meu segundo UP. Esse é batido, nunca mais....
Apos uma troca dos amortecedores dianteiros, troca de rolamentos e bandeja, começou piscar no painel a luz de aviso. TC. A luz pisca principalmente quando esta na segunda e terceira marcha. A Luz começa a piscar e motor embola, engasga e não adianta pisar no acelerador que o motor não aumente giro. Pelo que observei parece que quando passa por algum buraco ou algo assim, a luz pisca. O problema e intermitente. Ai tira o pe do acelerador e espera alguns segundos e o motor começa aumentar giro normalmente. Levei na CS da VW e fizeram um orçamento que precisaria trocar o modulo do airbag, as duas bolsas e os dois cintos. Não concordem com as bolsas pois comprei recentemente. Enfim, não autorizei o serviço para explorar um pouco mais com a turma aqui do blog se alguma experiencia possa me ajudar. Talvez sensor do ABS, enfim....
Pessoal, desde ja muito grato pela ajuda. Mando um espumante de final de ano pra turma que me ajudar.
Olá.
Eu verificaria todos os sensores e colares do ABS, pois eles que avisam que alguma roda destracionou, lembrando que para isso também se usa os sensores traseiros do carro, o módulo de ABS e TC lê todas as rodas e verifica se alguma delas está girando em falso (TC) ou travando (ABS).
Se está atuando, o módulo parece legal, mas está recebendo informação equivocada.
Abraços, e boa sorte na empreitada.
Puxa Eduardo. Dica valiosa!
Eu sou básico na jogada. Já pensei em testar os sensores....
O que seriam os colares? Aonde localizo? Tem outro nome?
Abraço e Obrigado.
Darlon
Ddestri, o sensor fica posicionado sobre um disco cheio de furinhos, o pessoal chama de roda fônica, colar, disco, etc. Ele "lê" esses furinhos e mede a velocidade que a roda está girando. Se estiverem tortos ou soltos, podem atrapalhar a leitura e interferir no funcionamento do ABS e do TC, que é o seu caso.
Dá uma pesquisada no Google que tem algumas imagens para lhe orientar.
Vai que no final tudo dá certo :-)
Abraços.
(18/12/2019, 08:17)Ddestri Escreveu: Luz aviso TC
E qual foi a solução???
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.532 27/09/2024, 05:30
Última postagem: egpires
  Luz EPC e injeção acesa, up tsi Thiago8983 70 204.782 25/09/2024, 19:42
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 48.005 22/09/2024, 10:18
  Luz do EPC ascendeu e depois apagou. Carlos Ipatinga 4 4.351 01/05/2024, 16:20
Última postagem: juanbsb
  Engasgando luz do EPC acessa juanbsb 2 5.334 10/02/2024, 13:18
  Luz EPC UP TSI 2017 juanbsb 0 1.471 10/02/2024, 13:09
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.215 22/08/2023, 01:36
Última postagem: Daniel2912
  Luz de Aquecimento na transmissão Up I-Motion joaomodulo 0 2.196 05/07/2023, 08:48
Última postagem: joaomodulo
Vídeo Luz TC 2ª marcha 3ª marcha Eloi Pedro 1 5.236 01/03/2023, 18:02
