Relê da Buzina Cross UP MPI
Amigos, por gentileza alguém saberia me informar a localização do relê da buzina do Cross Up MPI ? A Buzina não funciona, o acionamento no volante esta ok, a Buzina em si esta ok, o fusível esta ok, só não consegui localizar ou identificar o rele da buzina... Alguém saberia me informar ? Obrigado !
Bem, não tive nenhuma resposta aqui no forum, então vou relatar o que descobri, pois aguem pode precisar... O Cross UP MPI 2015 "não" possui relê de buzina; o sinal que aciona a buzina sai de um transistor de potencia interno ao BCM, pino 67 do conector da central BCM (que fica atrás da caixa de fusíveis). O comando (acionamento da buzina) vem do conector da cinta no volante, ao pressionar o cubo do volante (acionar a buzina) o interruptor fecha com o o terra e envia 0 volt para o pino 59 da central BCM, este sinal chaveia o transistor interno que libera +12 Volts para a saída (pino 67 do conector) fio preto e amarelo, que vai direto para a buzina, o fio marrom da buzina vai conectado diretamente ao terra.
Bem, é isso...
(30/08/2019, 10:45)Rogério Cusin Escreveu: Bem, não tive nenhuma resposta aqui no forum, então vou relatar o que descobri, pois aguem pode precisar... O Cross UP MPI 2015 "não" possui relê de buzina; o sinal que aciona a buzina sai de um transistor de potencia interno ao BCM, pino 67 do conector da central BCM (que fica atrás da caixa de fusíveis). O comando (acionamento da buzina) vem do conector da cinta no volante, ao pressionar o cubo do volante (acionar a buzina) o interruptor fecha com o o terra e envia 0 volt para o pino 59 da central BCM, este sinal chaveia o transistor interno que libera +12 Volts para a saída (pino 67 do conector) fio preto e amarelo, que vai direto para a buzina, o fio marrom da buzina vai conectado diretamente ao terra.
Bem, é isso...
Parabéns, Rogério! Isso é uma aula de buzina do UP!
  valvula pcv ou antichamas no cross up tsi 2016 Masticable 0 2.610 02/12/2023, 23:59
Última postagem: Masticable
  Trocar motor MPI por TSI Liu Dias 3 6.550 08/10/2022, 00:39
  Rele 3b0951293 Djem Lopes Cervantes 2 7.929 11/02/2021, 21:54
Última postagem: Djem Lopes Cervantes
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 7.115 26/11/2020, 17:39
Última postagem: luanmartins1
  Especificação Óleo Motor MPI CMP1969 27 53.129 30/06/2020, 10:05
  o que fazer para melhorar a potencia do up mpi aspirado? Christian Rossi 10 32.157 16/05/2020, 13:47
  Direção elétrica Dura - Cross Up Tsi 2019 Slackmod 13 28.858 12/03/2020, 19:48
  MPI fumando sidarth 2 4.903 13/12/2019, 22:49
Última postagem: sidarth
  Bomba de água do UP! MPI Jduarte 30 58.941 07/12/2019, 05:57
Última postagem: Marlon silva
  Cross UP TSI 2015 - EPC Ligando kyo_ryo 3 6.851 05/09/2019, 17:15
