Cross UP TSI 2015 - EPC Ligando
Vi aqui vários relatos de problemas com esse motor relativo a isso. O carro de casa está com apenas 20km rodados e apresentava constantemente problemas com a Luz da Injeção e do EPC ligando e o carro chegando a parar. O problema dava com certeza quando ultrapassava os 80km por hora acelerando forte.
Levei numa oficina passaram o scanner e condenaram as velas. Depois disso a luz da injeção parou e o carro rodou tranquilo. Agora ele começou a acender apenas o EPC de novo e perdendo potência em movimento. Pode ser combustível adulterado?
Ou será que tem outra peça que devo trocar?
O mecânico não conseguiu identificar mais nada estragado ou com aparência ruim. No scanner apenas consta "falha de combustão"
Normalmente estas falhas quando exigem aceleração são decorrentes de bomba de combustível que não mantém a pressão. Se você já teve problemas com as velas neste período curto, provavelmente pegou um combustível bem adulterado que danificou suas velas e a bomba de combustível.
Veja se seu mecânico tem o manômetro de pressão, instala ele e coloca pelo vão do capô, e prende sobre o para-brisa, e sai dar uma volta com o carro na velocidade que o problema apresenta e monitora a pressão.
Abraços.
(03/09/2019, 10:48)Eduardo Pantoja Escreveu: Normalmente estas falhas quando exigem aceleração são decorrentes de bomba de combustível que não mantém a pressão. Se você já teve problemas com as velas neste período curto, provavelmente pegou um combustível bem adulterado que danificou suas velas e a bomba de combustível.
Abraços.
Legal Eduardo, obrigado pela resposta. Na verdade o carro tinha um problema em uma velocidade certa (isso foi resolvido com a troca das velas). Agora o EPC e a perca de potência são praticamente aleatórios, será que a bomba de combustível pode ocasionar isso?
Seria uma tentativa trocar a bomba pra ver se para de uma vez o problema
(03/09/2019, 14:54)kyo_ryo Escreveu: Legal Eduardo, obrigado pela resposta. Na verdade o carro tinha um problema em uma velocidade certa (isso foi resolvido com a troca das velas). Agora o EPC e a perca de potência são praticamente aleatórios, será que a bomba de combustível pode ocasionar isso?
Pode ser ela sim, normalmente ela dá falta quando exigida, por exemplo segurar o pé embaixo por algum tempo.
Mas na minha moto, por exemplo, o problema dava quando estava andando forte por um tempo, e depois eu tirava a mão. Nessa hora a pressão sobe muito e o regulador de pressão abre pra regular. Aí quando eu dava mão de volta, e a pressão caía e a bomba precisava responder, a moto chegava a morrer. DEpois estabilizava de novo. Ou seja, não é só a alta vazão que ela sente mais quando cansada, mas a variação brusca de pressão também.
Abraços.
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.750 04/03/2025, 20:38
Última postagem: helinhok
  EPC e Injeção WHick 0 1.602 07/11/2024, 22:05
Última postagem: WHick
  Luz EPC e injeção acesa, up tsi Thiago8983 70 208.398 25/09/2024, 19:42
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 49.187 22/09/2024, 10:18
  VW UP ou UP! FABRICADO 2013, 2014, 2015 - ALTERAÇÃO DO MANUAL DE MANUTENÇÃO - VELA Participantenovo 0 1.278 22/09/2024, 09:46
  Luz do EPC ascendeu e depois apagou. Carlos Ipatinga 4 4.698 01/05/2024, 16:20
Última postagem: juanbsb
  Engasgando luz do EPC acessa juanbsb 2 5.559 10/02/2024, 13:18
  Luz EPC UP TSI 2017 juanbsb 0 1.607 10/02/2024, 13:09
  valvula pcv ou antichamas no cross up tsi 2016 Masticable 0 2.635 02/12/2023, 23:59
Última postagem: Masticable
  ABS E EPC: ERROS P0502, U0415 e P0501 DiegoAlves2023 1 6.258 25/04/2023, 11:18
