TRAVA SEM LIGAR O ALARME
Srs...Alguem saberia dizer como trancar o carro sem ligar o alarme? Moro em um condominio onde não é necessario o alarme, porem quando viajo gostaria de deixar o carro trancado, mas sem alarme...ou pelo menos desligar a buzina.
obgHein
Então acho que o alarme original não da pra desativar, toda vez que vc travar as portas ou com o controle ou com a chave ele vai ser acionado, o que dá pra fazer é desativar o monitoramento interno (ultrassom) fazendo isso ele não vai disparar "atoa" com barulhos muito fortes (bombinhas, motos, som alto) pelo menos é o que eu faço quando vou viajar pq acho que não da pra desabilitar.
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.584 18/02/2025, 15:41
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 123.941 05/11/2024, 18:23
Última postagem: reginaldolj
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 23 60.262 28/10/2024, 15:58
Última postagem: dfcpax
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 10.099 25/09/2024, 19:38
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 31.816 25/09/2024, 19:29
  Alarme renan2030 16 34.598 11/06/2022, 14:15
Última postagem: dvicelulares
  Luz temperatura apita na partida e fica piscando sem parar Faabioandrade 2 9.723 13/04/2020, 12:01
  Alarme parou de funcionar Silvia Carvalho 0 3.287 01/02/2020, 13:15
  Retrovisor elétrico e botão de travamento e destravamento das portasuas sem funcionar Raphael Rezende 0 2.824 11/11/2019, 21:05
  Alarme de Fábrica com Alarme Secundário Strither 0 3.839 01/10/2019, 14:48
Última postagem: Strither
