Dica valiosa para saber a qualidade do combustível
Amigos, por meio do app torque e uso da maquininha obd Bluetooth adquirida facilmente no MercadoLivre ou alixpress, podemos analisar a qualidade da gasolina no quesito de mistura.
Pelo app vc pode adicionar um manômetro com a porcentagem de etanol na gasolina. Pode-se ver na imgem abaixo que está em 19℅ de etanol. Podemos, portanto ver que quanto mais baixo menos mistura terá a gasolina. Vale ressaltar que quando coloquei um aditivo de 500ml no final do tanque essa porcentagem subiu para 28℅ (talvez ele reconheça etanol como qlq coisa diferente de gasolina). Sempre varia de 19 a 21℅.
Então no dia que passar dessa porcentagem sei que a gasolina está batizada.
Opa, esqueci o link dá IMG.
http://imgur.com/a/Bkl7u
(15/03/2017, 23:25)fwamp Escreveu: Amigos, por meio do app torque e uso da maquininha obd Bluetooth adquirida facilmente no MercadoLivre ou alixpress, podemos analisar a qualidade da gasolina no quesito de mistura.
Ótima dica.
Obrigado por compartilhar.
Tá furado então, nossa gasolina comum tem 27% de etanol e a podium 25% a última vez que vi via computador alguns tanques depois de só gasolina bateu 27% certinho, ficando mais quando ainda estava um pouco misturado. Isso falando do tsi claro que tem esse sensor.
Algo não bateu na sua medição, pois como o amigo falou ai em cima, oficialmente a gasolina comum e aditivada, atualmente estão com 27,5% de etanol.
É bom acompanhar essa medição daqui a alguns dias e kms depois de abastecer; e analisar junto também com o LTFT nesse app Torque Pro; quanto mais negativo, melhor, e a central está identificando a gasolina no tanque.
E poderia dizer qual foi esse aditivo de 500ML?
Poxa, pensei que não batesse certo com os 27℅ mas serviria caso alterasse. Mas se vc está dizendo que bateu certinho 27℅ então tá estranho mesmo. Manda um print dos teus manômetros do torque também.
Eu não posso mandar pq meu carro atual ainda não é um UP :p
Mas fala ai: qual foi esse aditivo de 500 ML que vc usou?
Aahhh, então possa ser que o sensor do up calcule diferente. Não seja totalmente exato.
O aditivo foi o perfect clean da Kobe.
http://imgur.com/a/UmMUT
Agora sim deu 27℅
(16/03/2017, 08:44)The Mole Escreveu: Algo não bateu na sua medição, pois como o amigo falou ai em cima, oficialmente a gasolina comum e aditivada, atualmente estão com 27,5% de etanol.
Já tive uma outra discussão fora daqui, sobre o LTFT.
Isso é um pouco de mito. Na verdade isso é um valor que está regulando com o que está setado de fabrica pro combustível que eles têm como padrão na ECU.
Pode ser tanta coisa que não é garantido olhar ele. Mas uma coisa eu te digo, se vc tá com o carro já estabilizado(aquecido, regime normal) e abastecer e olhar o STFT quando sair do posto e acompanhar nos primeiros km. Se ele começar a ficar muito positivo e junto o LTFT reduzir, significa que esse posto novo é pior que o anterior.
Sent from my motorola XT1563 Using Ez Forum for Android
Uso esse aplicativo e descobri que praticamente todos os postos da minha cidade usam mistura com mais de 30% de etanol. Algums chrgam a 47%. Cartel de preço e de qualidade do combustível. Abasteci fora da cidade e obtive 26% de etanol na mistura
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 1 1.540 11/02/2026, 06:24
Última postagem: Yaled
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 489.723 03/02/2025, 01:54
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 23 60.645 28/10/2024, 15:58
Última postagem: dfcpax
  Consumo de Combustível Schmitt 827 1.598.103 18/10/2024, 16:58
  INFORMAÇÕES PARA FUNDAMENTAR RECURSO - URGENTE Participantenovo 0 1.167 25/09/2024, 20:09
  Troca de velas e dica de torque. Cadu5000 3 11.612 25/09/2024, 19:44
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.882 07/03/2024, 11:41
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 12.012 24/02/2024, 12:22
  Barulhos de vento entrando no para-brisa rafahhks 3 6.917 01/11/2023, 09:08
  Qual é a Pressão Correta da Bomba de Combustível? anapaulasantosasm 0 2.723 23/10/2023, 09:00
