Travas do filtro de ar quebradas
Pessoal, meu up veio com com todas as travas do filtro de ar quebradas e por vezes vejo que o encaixe na tbi está saindo, tenho sempre que apertar.
Alguma dica do que fazer. O fato de não haver presilha para prender ali me parece que entra ar externo. O encaixe está bem folgado.
Foto do encaixe: http://imgur.com/a/iiWkS
Comprou batido?
É necessário acertar isso. Pelo que se vê não é necessário presilhas pois a base do filtro de ar é presa encaixada na entrada, o problema É estar quebrado e aí perde sustentação.
Se o plástico quebrado estiver no lugar (não falta pedaço importante) pode tentar soldar eles (tem empresas que soldam plástico (concertam para choque e tal)) ou partir para a troca da peça que neste caso é o mais correto, seja em um desmanche (certamente só vai achar o conjunto com a base e tampa ou na concessionária) seja na própria concessionária, não custa ir no balcão e perguntar o preço, às vezes não é uma loucura.
Meu tsi o mecânico na css quase lascou com a caixa do filtro de ar do motor pra botar no lugar. O cara apanhou muito dessa peça. Ele puxou, apertou e puxou várias vezes. Eu tava so olhando. Não sei o do mpi como é a instalação. Por isso que é bom ficar de olho sempre pois esses caras quebram é mesmo nossos carros. É triste esse pós venda da vw.
Fiz um furinho na perna e coloquei um enforca gato para manter a pressão.
No meu caso as buchas voltaram estouradas após a primeira visita à CCS... como estava pelo menos encaixado eu deixei pra reclamar depois.
  Tubo filtro de Ar UP Tsi luan_cbc 0 1.413 12/11/2024, 13:36
Última postagem: luan_cbc
  Mangueira do filtro de combustível Filipe Martins 1 5.318 23/07/2019, 16:33
  Filtro de óleo Tecfil - PSL545 jeferson.manfio 1 5.022 27/05/2019, 22:35
Piscada Filtro Inflow Inbox no MPI - Aprovado Donato 23 50.102 15/05/2019, 20:09
Última postagem: heisenbbergg
  Motor fraco após troca de filtro de ar Kassiano 3 9.542 12/06/2018, 10:07
  Feedback do filtro de ar esportivo Inflow Admin 0 5.345 26/05/2018, 18:31
  Unboxing do filtro de ar esportivo Inflow Admin 1 23.143 03/05/2018, 11:02
  Filtro Esportivo up! TSI marcoschneider 32 86.629 21/02/2018, 10:09
  Troca do filtro de ar TSi erlon 12 36.789 02/11/2017, 13:44
  Duvida - Válvula de Prioridade / Filtro Esportivo DaniloSky 7 19.488 22/08/2017, 14:51
