Troca do filtro de ar TSi
Pessoal, procurei aqui mas não achei ninguém comentando como abrir o compartimento do filtro de ar do UP TSi.
Comprei um inflow inbox que gostaria de saber se é possível ou é muito complicado para trocar.
Alguém poderia me dar uma luz?
Grato.
Ninguém sabe como?
Procurei pela net e nada sobre isso...
Triste
Amigo,
1) Você deve pegar uma chave allen 6mm e bem na fresta entre a capa do motor TSi (caixa do filtro) e a "grade" do para-choque você desparafusa e aconselho ir segurando com o dedo para o parafuso não cair para baixo do cofre do motor.
2) Feito isso, com um alicate normal ou de pressão você abre a presilha de metal na cor cinza, que conecta a tampa (caixa do filtro) no corpo de admissão de ar, e mantendo pressionado o alicate, puxa a tampa para cima. Após desconectar, procura deixar a presilha de metal no tubo plástico da tampa pra não ter dificuldades de coloca-la de volta.
3) Com a tampa/caixa do filtro removida, vire-a de cabeça para baixo e remova os parafusos (se tiverem numeros 1, 2, 3, 4.. deve-se remove-los nessa ordem).
4) Depois de retirado o filtro original aconselho passar um pano e/ou dar um jato de ar comprimido na caixa e depois colocar o novo filtro.
5) Seguir a ordem de aperto dos parafusos e retornar a tampa/caixa ao corpo de admissão.
Espero ter ajudado.
Abraço!
http://forum.vwupclube.com/thread-1834.html
Aqui no forum possui uma area chamada turoriais, la ja tem esse topico, com um video de troca de todos os filtros do up! Vlww
Pessoal, muito obrigado pela ajuda.
Erlon, o link do video é a troca do MPI, do TSI é chato d+, inacreditável como os engenheiros projetaram a troca do filtro, para abrir o compartimento são uns 10 parafusos, tudo com chave Torks foda pra desenroscar. Além da tal abraçadeira que é chata d+, comprei um alicate para facilitar. Comprei esse da Tramontina é o mais caro, o bom q tem a trava, mas tem similares bem mais barato ou o de pressão que nosso colega citou.
http://www.lojadomecanico.com.br/produto...o-44054109
Restante é só seguir as orientações do colega.
Valeu pelas dicas Wesley, mas depois que vi a mão de obra, principalmente por conta da presilha (meu alicate não ia conseguir fechar depois de mais aberta) eu levei numa oficina de um amigo e trocaram lá pra mim sem cobrar nada. Queria ter feito eu mesmo mas tem que comprar ferramenta só por conta da troca do filtro não iria rolar... hehehe.
Abraço.
UP! 11 parafusos para trocar filtro de ar.
1- O UP ! tem algo muito estranho, não sei se, por falta de capacidade dos engenheiros ou má fé.
2- Para fazer esta tarefa no UP!, tira-se 11 parafusos. 10 dez deles fincados no plástico, ou seja; se apertar um pouco mais, estraga a peça que acomoda o filtro.
3- O 11º parafuso, o principal, que solta o conjunto completo de filtro de ar do motor, é longo, e sua porca fica distante, fixada na admissão de combustível. ou seja, vulnerável ao extremo.
4- Na maioria dos carros deste porte, para trocar o filtro de ar do motor, você abre duas ou quatro presilhas, com a mão, sem ferramentas.
5 - Em uma das oportunidades, o mecânico colocou este parafuso com a rosca montada, colocou um tubo de aço na chave allen para apertar. Não fosse minha intervenção, Imediata, teria um problema para resolver…
6- Observe as trocas de filtros de ar do motor de carros no youtube, sempre são executadas sem interromper a filmagem, mas veja a troca do UP!. o tempo é tão grande que sempre filmam em duas partes.
Tenho um vídeo passo a passo no YouTube Primo Favaron.
Vi o vídeo. Ficou bacana. Esse filtro é fogo mesmo pra trocar. E as css são péssimas mesmo.
  A troca da correia dentada é necessária? Hgroseli 12 14.272 12/11/2024, 19:09
  Tubo filtro de Ar UP Tsi luan_cbc 0 1.362 12/11/2024, 13:36
Última postagem: luan_cbc
  Troca de velas e dica de torque. Cadu5000 3 11.553 25/09/2024, 19:44
  Troca de velas up tsi Raul Bert 22 42.199 22/09/2024, 09:43
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 8 20.989 11/11/2023, 10:02
  Troca de volante Antonio Marcos R. de Lemos 0 2.243 22/05/2023, 09:02
Idéia Troca do Kit Airbag WillyS 0 2.595 14/03/2023, 22:45
Última postagem: WillyS
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.221 14/02/2023, 13:14
Última postagem: joaofardin
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.494 10/10/2022, 12:26
  Troca radiador ar quente Willjr1979 0 4.652 14/06/2022, 10:42
Última postagem: Willjr1979
