Dúvidas Específicas Manutenção Arrefecimento e Limpeza do Corpo
Boa noite:
Vou fazer uma viagem longa (3.600km ida e volta) e estou aproveitando para dar aquele talento na manutenção. Costumo fazer tudo em casa. Porém estou com duas dúvidas principais:
1 - Troca de fluído de arrefecimento:
Comprei 2 G12++ e a água certa. Vi até o M. Manutenção da Volks que postaram (link) em outro post. Mas lá diz que tem que aplicar pressão de 1,5 BAR com equipamento pra testar e tirar bolhas (e não pretendo comprá-lo).
Alguém já fez a troca do UP e sabe como cuido para não deixar bolhas? Alguns carros tem parafuso de sangria (não sei se o UP tem) ou se tem alguma mangueira específica que tem que abrir pra tirar o ar.
2 - Limpeza do Corpo de Borboleta/TBi:
Já coloquei o AG2000 no tanque e tenho o CAR80 que queria das umas borrifadas no corpo. A minha dúvida é:
O Up MPi tem sensor de massa? Se sim, onde fica? Sei que precisa desconectar...
Eu necessariamente preciso realizar o aprendizado com Scanner depois da limpeza?
Será que eu não posso jogar pela mangueira do canister, por exemplo?
Obs: Estou baixando o ElsaWin, mas ainda vai demorar (60GB) e acho que ele não vai responder tudo que quero (manutenção caseira).
Só correção... o Up! usa G13 no sistema de arrefecimento!
Corrigindo, Up usa o fluido g13 e não g12, não pode misturar aditivos! Em questão do Up é MPI ou TSI
(04/03/2017, 06:28)Itanotsi Escreveu: Corrigindo, Up usa o fluido g13 e não g12, não pode misturar aditivos! Em questão do Up é MPI ou TSI
É o MPI
Pesquisei em um monte de lugar, inclusive no fórum, e praticamente todos os lugares dizem que pode ser qualquer um, desde que seguidas as instruções. Como vou trocar todo líquido, não tem problema de miscibilidade.
Inclusive comprei num lugar que só vende peças pra VW e cia. Os caras tinham o G13 tb.
To em dúvida em como sangrar corretamente o sistema do Up!
Quanto a sua primeira dúvida: não tem problemas, toda semana o nível vai abaixando um pouco e você vai completando com a mistura (aditivo + água), eu faço assim pq usando a sangria sai bastante aditivo e aí você tem sempre que comprar um litro a mais de aditivo para completar o nível depois de fazer a sangria. Como sou pão duro não faço isso. Geralmente em 1 mês o nível para de baixar e estabiliza, mostrando que todo o sistema está livre de ar.
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.329 04/03/2025, 20:38
Última postagem: helinhok
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.668 18/02/2025, 15:41
  VW UP ou UP! FABRICADO 2013, 2014, 2015 - ALTERAÇÃO DO MANUAL DE MANUTENÇÃO - VELA Participantenovo 0 1.135 22/09/2024, 09:46
  Mudança plano de manutenção TSI - velas?? Rodrigo Oliveira 15 26.149 22/09/2024, 09:41
  Agua arrefecimento baixando up tsi conect Katia20sampabr 23 57.366 17/07/2024, 11:03
Última postagem: Felipemoya
Dúvida Nível de água - Sistema de Arrefecimento aohashi 104 194.970 22/03/2024, 07:34
Última postagem: Luizfhy
  Vazamento líquido arrefecimento Isadora 2 4.502 02/01/2023, 12:22
Última postagem: mlflanker
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 8.364 10/08/2021, 11:19
Última postagem: Marinho86
  Luz de arrefecimento acesa no display Junior Peruzzo 0 5.987 08/04/2021, 16:26
Última postagem: Junior Peruzzo
  Alerta sonoro parou após manutenção iagomes_ 1 5.366 02/12/2020, 09:42
