Vazamento líquido arrefecimento
Up 2018 com vazamento do líquido de arrefecimento. O líquido vaza aos poucos sendo perceptível no chão.
Já trocou a válvula termostática, o sensor e os aneis de vedacão da bomba dágua. O problema continua. Alguém já passou por isso?
Grata
(01/10/2022, 10:13)Isadora Escreveu: Up 2018 com vazamento do líquido de arrefecimento. O líquido vaza aos poucos sendo perceptível no chão.
Grata
Olá.
Neste caso o melhor a fazer é colocar o aparelho de teste (pressão) ou manter funcionando e observar todo o sistema procurando o ponto de vazamento, são muitas variáveis e qualquer vazamento vai cair no chão.
A bomba possuía sinais de vazamento pelo eixo?
Ah, o mais importante, é TSI ou MPI?
Isadora, estou passando pelo mesmo problema.
A princípio, o mecânico disse que poderia ser na bomba d'agua ou no radiado de ar quente do ar condicionado. Isolamos, para tanto, o radiador de ar quente e o nível parou de descer: conslusão, o problema esta nesse radiador de ar quente.
Acontece que para trocá-lo (uma peça pequena e barata), é necessário desmontar a frente inteira do carro (por dentro, painel, volante, estrutura, etc). Tem uns vídeos no youtube. Resumo da ópera, uma mão de obra de dias e milhares de reais pra trocar uma peça de uns 200/250 reais. NÃO FIZ.
A solução "brilhante" (SQN) foi colocar um selante de radiador (marca KOUBE) junto ao líquido. Além de não funcionar, parece que piorou pois agora, 1 mês depois, começou a vazar muito (e pela carcaça da vávula termostática), do lado do motor motor, perto da bateria.
Ou seja, agora são DOIS problemas.
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.746 04/03/2025, 20:38
Última postagem: helinhok
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 2.057 18/02/2025, 15:41
  Agua arrefecimento baixando up tsi conect Katia20sampabr 23 58.556 17/07/2024, 11:03
Última postagem: Felipemoya
Dúvida Nível de água - Sistema de Arrefecimento aohashi 104 199.394 22/03/2024, 07:34
Última postagem: Luizfhy
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 8.717 10/08/2021, 11:19
Última postagem: Marinho86
  Vazamento óleo motor barros.wilton@gmail.com 2 7.058 09/08/2021, 22:26
Última postagem: Escobar
  Luz de arrefecimento acesa no display Junior Peruzzo 0 6.101 08/04/2021, 16:26
Última postagem: Junior Peruzzo
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 22.103 17/10/2019, 19:53
Última postagem: jgusson
  Luz de arrefecimento Wellington Lucas 9 14.475 07/10/2018, 09:01
  Trocar líquido do arrefecimento com 6mil km? laurocgb 4 9.348 15/08/2018, 22:18
Última postagem: fbottecchia
