Demora para subir giro
Boa noite pessoal. Sou novo aqui. Acabei de comprar um up take 2015 com 40k rodados.
O que estou estranhando eh a demora para o carro subir giro. Isso é normal?
O carro em ponto morto quando piso devagarinho o carro quase não responde, só começa a acelerar mesmo depois de apertar uns 20℅ o acelerador. Isso é característica do up?
O filtro de ar tá zerado, limpei a tbi que estava meio suja e nada. Continua igual.
Pode ser que sua TBI esteja muito suja de óleo ( vapores da tampa de válvulas)
Teria que fazer uma limpeza.
Não é o lag que tem no acelerador e vc ainda não se acostumou?
Se continuar achando estranho, na próxima revisão relate na css.
(01/03/2017, 22:14)fwamp Escreveu: Boa noite pessoal. Sou novo aqui. Acabei de comprar um up take 2015 com 40k rodados.
eu filmei a borboleta do meu Catch_up!, está neste tópico
Se você mesmo limpou a tbi, então sabe como acessá-la. Peça para alguém observar o comportamento da borboleta, ou filme também, e compare como ela se comporta em resposta ao acelerador, com o motor desligado mas ignição ligada...
Desse jeito acho que daria para determinar se há um problema com o potenciômetro do pedal, que a meu ver seria o mais provável... isso no caso de não ser o delay, como o The Mole citou...
Vou olhar amanha a movimentação da borboleta com a ignição ligada.
Outra coisa que ocorre é que quando seguro uns 5% do acelerador o carro não acelera e faz um zumbido/rangido estranho. Vou tentar filmar.
Se você veio de um carro com acelerador a cabo como eu, no início vai estranhar bastante o delay do acelerador eletrônico. Mas é questão de tempo pra se acostumar...
Do contrário, é bom verificar na próxima revisão...
Sobre um zumbido agudo, se escutá-lo dentro da cabine com o nível do combustível abaixo da metade, é a bomba de combustível. Houveram vários relatos aqui no fórum sobre isso, inclusive o meu apresentava esse zumbido agudo e a CSS trocou em garantia. Mas se puder filmar seria melhor pra entender o seu problema...
FWAMP, estou numa situação igualzinha à sua. Acabei de comprar um Take manual 2015. Estranhei bastante esse delay. Nunca tinha dirigido nada com acelerador eletrônico.
No seu caso, era algum problema ou foi só se acostumar mesmo?
Voces tem que andar num gol G5 1.0 então pra ver o que é lag. Não importa se acelera pouco ou muito, ele sempre demora um tempinho a responder. Depois acostuma.
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 23 61.603 28/10/2024, 15:58
Última postagem: dfcpax
  INFORMAÇÕES PARA FUNDAMENTAR RECURSO - URGENTE Participantenovo 0 1.253 25/09/2024, 20:09
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 2.034 07/03/2024, 11:41
  Barulhos de vento entrando no para-brisa rafahhks 3 7.095 01/11/2023, 09:08
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 8.582 10/08/2021, 11:19
Última postagem: Marinho86
  Personalização via OBDEleven para VW Up! em Belo Horizonte tonarede 1 5.091 30/05/2021, 12:44
Última postagem: tonarede
  Ajuda para encontrar peças Yuri Lenin 0 3.225 06/01/2021, 19:17
Última postagem: Yuri Lenin
  o que fazer para melhorar a potencia do up mpi aspirado? Christian Rossi 10 32.088 16/05/2020, 13:47
  Motor para do nada Carlosbroio 2 5.327 14/04/2019, 06:45
Última postagem: Carlosbroio
  Câmbio Imotion, Soco da 1a. para a 2a. de vez em quando luciusfox 3 8.385 31/03/2019, 21:59
Última postagem: Gilmar
