Vazamento óleo junta cabeçote
Um Up com azar de vazamento de óleo na junta do cabeçote:
https://www.youtube.com/watch?v=oRdqKZmYo80
O meu estava vazando na turbina, mas trocaram em garantia.... Mas nesse caso parece que era só um dos parafusos que prendem o cabeçote espanado.
Será que pode ser graças ao serviço porco de css que coloca óleo a mais do que o recomendado ?
O meu TSI está saindo vapor de óleo na emenda daquela tubulação de plástico rígido, bem onde conecta com a TBI (corpo de borboleta). Segundo o consultor da VW é normal (até fusca, jetta e golf tsi tem isso, diz ele).
Eu fico com pé atrás. Vou cobrar na próxima revisão.
MOVE UP TSI | 15/16
Segundo o vídeo é problema de aperto no parafuso do cabeçote, um leitor falou para o doutor carro que pegou um com o mesmo problema e confirmaram que foi na área do mesmo parafuso...
(29/06/2016, 23:47)Massa Escreveu: Um Up com azar de vazamento de óleo na junta do cabeçote:
Boa tarde, Amigos
Qual foi a solução para esse caso? foi dado o aperto e resolvido? Alguém tem uma ideia de custo, o meu está com um vazamento.
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.610 18/02/2025, 15:41
  pressao saindo pela vareta do oleo wando campos barreto 0 1.739 09/01/2024, 14:35
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.914 11/11/2023, 11:42
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 8 21.016 11/11/2023, 10:02
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.923 11/11/2023, 10:00
  Vazamento líquido arrefecimento Isadora 2 4.468 02/01/2023, 12:22
Última postagem: mlflanker
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 8.302 10/08/2021, 11:19
Última postagem: Marinho86
  Vazamento óleo motor barros.wilton@gmail.com 2 6.827 09/08/2021, 22:26
Última postagem: Escobar
  Nível do óleo e outros! FiveStar 54 112.934 09/08/2021, 22:14
  coifa vazando oleo jgusson 11 23.413 02/10/2020, 22:33
Última postagem: pasemes
