CUIDADOS VIDRO ELÉTRICO
eu nunca tive carro com vidro elético, poir isso queria saber se tem algum cuidado a tomar ? ouvi dizer que é bom colocar um silicone de vez em quando
Se ler o manual vai estar tudo explicado... não necessitando abrir 30 tópicos no forum
Nunca fiz nada em relação a vidro elétrico, só tem que evitar molhar os controles
Só passar silicone em spray (é barato) nas canaletas de vez em quando, tipo uma vez por mês, mais ou menos.
Isso faz o vidro deslizar mais facilmente nas canaletas e poupa esforço maior do motor.
Agora, não fazer nada é pedir pro motor queimar antes do tempo...
Nunca fiz manutenção preventiva nenhuma, só quando noto que o motor está mais pesado que passo um grafite nas canaletas, a ultima vez que fiz isso deve fazer uns 5 anos e tinha filme anti vandalismo que é mais grosso e faz o vidro agarrar mais nas canaletas, nunca troquei um vidro elétrico, só tive o problema uma vez pois era um carro velho e nem canaletas ele tinha, era um esportivo e tinha aqueles vidros sem canaletas, não tinha o arco da porta.
Se bem que já faz 6 anos que só tenho Vw, eles sabem fazer carro, pode ser isso também, pega um Zé gambiarra da FIAT (lembro que na strada ficava alinhando a borracha do vidro que saia do lugar), já pode precisar de cuidados frequentes, mas aí nem é falta de cuidado e sim falta de qualidade.
  Esquema elétrico do vw up! printzap 3 12.410 24/01/2020, 07:29
Última postagem: Jaciprr
  Retrovisor elétrico e botão de travamento e destravamento das portasuas sem funcionar Raphael Rezende 0 2.815 11/11/2019, 21:05
Dúvida Módulo de vidro plug play, qual marca comprar? TheBombBR 12 24.225 15/01/2019, 07:46
  Dicas e cuidados importantes com o sistema de arrefecimento do carro Admin 3 9.832 05/05/2018, 11:14
  Vidro elétrico com problema Hyperlink 13 24.573 12/03/2018, 09:44
Última postagem: edsonmassao
  VIDRO PASSEIRO jgusson 2 6.242 26/07/2017, 10:16
Última postagem: jgusson
  Troca do interruptor do vidro elétrico. AJUDA denisseixas 2 7.232 17/04/2017, 13:07
Última postagem: denisseixas
  Fusível do vidro dianteiro lourotsi 5 13.051 06/03/2017, 17:32
Última postagem: WCR CALDAS
  Iluminação dos controles do vidro elétrico ddd3_daniel 3 8.638 20/01/2017, 11:19
Última postagem: EdniltonJr
  Vidro eletrico UP! corrêa 1 7.872 04/06/2014, 17:09
Última postagem: Samy Sa
