UP TSI, Alcool ou Gas Aditivada ?
Olá !
Estou pegando um UP TSI 0Km e gostaria de saber o que é mais indicado para o melhor funcionamento desta motor super tecnologico.
- Álcool ; Gasolina Aditivada ; Alcool aditivado ?
Melhor andar apenas com um combustível ? Sem misturar no tanque.
Melhor ficar trocando ? Ora tanque com alcool, depois gasolina.
Existe alguma recomendação para os dois primeiros tanques durante 1000Km do amacimento ?
Prezado, evite vários postagens sobre o mesmo assunto.
Relaxa, o motor aceita qualquer coisa, ele não é diferente de um motor comum porém o comum aceita ser mais negligenciado, etanol evita carbonização e sempre é uma boa ideia pois costuma ser o problema mais comum de motor de injeção direta (não quer dizer que ele vá ter) e você ajuda o meio ambiente porém muitas vezes é economicamente inviável.
Usando só gasolina ou só etanol o ideal é usar algum aditivo de vez em quando, ou simplesmente a cada digamos 3 tanques completos usar um tanque com outro combustivel pois um limpa o outro de seus resíduos que ocasionalmente pode aparecer.
Eu sou adepto do Etanol. Já que a nossa gasolina comum é suja, aditivada é duvidosa e a gasolina premium é inviável, abasteço com etanol, que ao meu ver confere maior desempenho, o motor roda mais suave, polui menos, tanto o meio ambiente como o motor do carro.
Se trocar o óleo e andar somente com gasolina, vai ver que a cor do óleo escurece mais rápido que se estivesse abastecendo com etanol.
Minha média na cidade com etanol, em trechos curtos e com motor frio e algumas vezes dando umas arrancadas: 8,5 km/L.
Na gasolina comum e mesmas condições: 10,3 km/L.
Mas como o Leovza falou, é importante que a cada 3 tanques de um tipo de combustível, alterne com o outro para que haja uma limpeza. A gasolina carboniza e o etanol forma um tipo de "gosma".
Espero ter ajudado!
MOVE UP TSI | 15/16
Cara... 4 rodas fez o teste de longa duração com o Golf. 60 mil km rodando com gasolina comum, terminou tudo ok.
http://quatrorodas.abril.com.br/blogs/lo...vw-golf-2/
O mais importante é a qualidade do combustível. Tenta abastecer sempre no posto de confiança.
De vez em quando, é bom colocar um aditivo (STP, Bardahl ou qualquer outro de marca conceituada no mercado), que vai proporcionar maior limpeza interna.
Eu costumo colocar um frasco a cada 3 ou 5 mil km rodados da STP para motor flex.
(12/05/2016, 11:39)Massa Escreveu: De vez em quando, é bom colocar um aditivo (STP, Bardahl ou qualquer outro de marca conceituada no mercado), que vai proporcionar maior limpeza interna.
Sem nenhuma observação quando à injeção direta?
[]´s
move up! TSI 16/16
E-mail: e...@g...l.com
(12/05/2016, 11:42)ergti Escreveu: Sem nenhuma observação quando à injeção direta?
Ops, falha minha. Agora que percebi o tópico se tratar do TSI. No meu caso é o MPI.
Como nunca tive carro com injeção direta, deixo pros membros mais experientes fazerem a observação.
TSI não muda nada, só que esta limpeza é menos eficiente pois não limpa as válvulas de admissão que costumam ser as que mais carbonizam devido à só passar ar e vapor de óleo, quando não é injeção direta o combustível "lava" essa valvula pois injeta combustível e ar ao mesmo tempo e ajuda na limpeza.
(12/05/2016, 13:21)Leovza Escreveu: TSI não muda nada, só que esta limpeza é menos eficiente pois não limpa as válvulas de admissão que costumam ser as que mais carbonizam devido à só passar ar e vapor de óleo, quando não é injeção direta o combustível "lava" essa valvula pois injeta combustível e ar ao mesmo tempo e ajuda na limpeza.
Então em caso de injeção direta vale mais daqueles aditivos de limpeza completa do sistema de injeção?
(12/05/2016, 13:38)Massa Escreveu: Então em caso de injeção direta vale mais daqueles aditivos de limpeza completa do sistema de injeção?
Eu coloquei o AG2000. Ele é o STP Complete Fuel System com embalagem da VW... na concessionária custa 115 reais, mas paguei 24 reais no mercado livre.
Coloquei 1 frasco no tanque cheio, antes da revisão (6 meses, com 5 mil km... foi muito mais preventivo, não tinha sintoma nenhum de carbonização e nem poderia ter).
http://www.petroplus.com.br/2014/portal/...ofissional
"Produto indicado para motores a gasolina. Se o produto for usado mais de uma vez com o mesmo óleo lubrificante no motor, recomenda- se a troca de óleo."
Vi o pessoal falando que concessionárias BMW tem usado esse STP. Mas é preciosismo... usar combustível de boa qualidade já deve ser suficiente (basta ver os últimos carros do longa duração da 4rodas com injeção direta).
Gasolina melhorou muito com a redução do enxofre a partir de 2014. Mesma coisa aconteceu com as pickups a diesel... roda 2 tanques de diesel s500 numa Amarok pra ver o que acontece (carboniza tudo, tranca as válvulas de recirculação dos gases, motor entra em modo de emergência, etc).
Hoje a gasolina comum e aditivada tem 50ppm de enxofre (tinham 800ppm em 2011). Podium tem 30ppm. Diesel teve 2000, 500, 50 e agora tem 10ppm.
  Kit Gás no TSI caldas 12 18.552 05/06/2024, 07:37
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.548 10/10/2022, 12:26
  Luz da injeção e álcool. Robertobb 3 8.971 08/06/2018, 10:44
Última postagem: Jduarte
  1.0 TSI 105cv (up!) x 1.0 TSI 125cv (golf) Leandro_cwb 20 42.689 14/03/2018, 21:45
  Consumo UP TSI Gasolina ou Etanol / Alcool? TheBombBR 20 42.690 17/01/2018, 10:58
  ÁLCOOL OU GASOLINA newfiduxico 46 76.172 20/03/2017, 17:55
Última postagem: Russo
  Vídeo sobre Tecnologia do Motor Up! TSI (EA211 1.0l TSI) Blondsp 5 12.579 29/07/2016, 19:13
Última postagem: Blondsp
  Álcool x Gasolina erlon79 2 8.671 15/08/2014, 22:47
Última postagem: erlon79
  abastecer com metade álcool e metade gasolina anet3 4 18.405 21/06/2014, 19:55
Última postagem: Caio Azevedo
