abastecer com metade álcool e metade gasolina
Boa noite pessoal comprei meu move UP hoje. Ao entregar o veículo foi informado que o primeiro abastecimento tinha q ser 25 litros gasolina e 25 etanol. Porque isso ?
(20/06/2014, 21:10)anet3 Escreveu: Boa noite pessoal comprei meu move UP hoje. Ao entregar o veículo foi informado que o primeiro abastecimento tinha q ser 25 litros gasolina e 25 etanol. Porque isso ?
Estranho comigo foi diferente já que o correto é vc definir um tipo de combustível pra colocar, e quando acabar o tanque pode trocar se quiser...agora metade/metade segundo os "especialistas" é prejudicial já q a injeção vai ficar sempre na dúvida qual será a melhor mistura de combustível usar e pode render menos e consumir mais!
No manual fala que podemos usar qualquer medida de mistura então pra falar a verdade tanto faz
Ja fizeram muitos testes e claro, o motor anda bem com qualquer mistura a questão é a eficiência por isso é recomendado ou usar etanol ou gasolina se quer um bom consumo por exemplo.
Se fosse para escolher um combustível para os primeiros tanques tecnicamente falando o ideal seria a gasolina pois ela é mais "molhada", oleosa, lubrifica mais os componentes, o etanol é mais seco e tem água, mas não tem qualquer problema nisso, um combustível de qualidade vale muito mais que isso seja ele qual for.. Porém esse história de misturar combustível é 0% técnica e 100% folclórica.
Se for para misturar que seja quando você quiser abastecer com o outro combustível e não misturar propositadamente.
para quem quer rodar só com gasolina e o motor está pré detonando a gasolina devido a alta taxa de compressão existem duas soluções. A primeira é abastecer com um pouco de álcool. A segunda e mais cara é abastecer apenas com gasolina pódium. No caso do Up! a taxa de compressão do motor não é muito alta, apenas 11,5:1 então não haverá esse problema. Portanto não existe qualquer regra quanto ao abastecimento. Pode-se abastecer em qualquer proporção. Pode haver também algum problema deste tipo caso alguém cometa a verdadeira loucura de instalar gnv no carro. Por favor não instale gnv no carro pois ele já é econômico demais.
  Abastecer Etanol jgusson 3 5.585 06/10/2019, 16:53
  Luz da injeção e álcool. Robertobb 3 8.967 08/06/2018, 10:44
Última postagem: Jduarte
  Consumo UP TSI Gasolina ou Etanol / Alcool? TheBombBR 20 42.681 17/01/2018, 10:58
  Problema ao abastecer Paulo Tinem 4 7.282 20/12/2017, 11:38
  Adiado por 6 meses o fim da gasolina comum The Mole 2 7.334 14/07/2017, 22:27
Última postagem: MBarroso
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 31 54.024 08/06/2017, 15:43
Última postagem: Vini tsi
  ÁLCOOL OU GASOLINA newfiduxico 46 76.166 20/03/2017, 17:55
Última postagem: Russo
  Gasolina argentina Marcartier 7 19.619 16/03/2017, 19:51
Última postagem: Guilhermo
  Gasolina adulterada com ferro entopem bicos e causa problema sistema de ignição. maraccini 39 81.371 16/02/2017, 10:55
Última postagem: Intell77
  Potência na Gasolina (Real) Thiago_ 14 31.082 21/10/2016, 14:35
Última postagem: Joãozattar
