ESS - Alerta de Frenagem de Emergência
Olá amigos. Postei esse tópico aqui pq entendi fazer parte da elétrica do carro.
A galera aqui conhece o ESS?
O sistema aciona o pisca alerta em uma frenagem de emergência, deixando o pisca ligado até o carro entrar em movimento novamente.
Gostaria de saber se esse recurso de segurança vem de série no Up.
O cara da oficina da css me disse que só está disponível em algumas versões. Testei em meio Up mpi 2016 e não funcionou.
Quem conhecer a respeito, por favor, me tire essa dúvida.
tem sim... funciona acima de 80km/h.
Já tive a curiosidade de ver o funcionamento mas ainda não consegui alguém para fazer.
Na teoria freiando com força e continuamente acima de 80km/h as luzes de freio piscam de forma alternada para avisar que está em uma frenagem emergencial e no caso de uma frenagem brusca até 0km/h no momento que parar o pisca alerta aciona (entende-se não adianta freiar com força, aliviar e parar, tem que afundar o pé até parar, situação de emergência mesmo), essa é mais fácil mas não fiz.rs
Não sabia desse detalhe da velocidade. Estava abaixo de 80km/h quando testei.
Acho esse recurso muito útil. Vi uma reportagem onde dizia que pesquisas comprovam uma diminuição de 27% em colisões por conta do ESS. Deveria ser um recurso obrigatório em todos os carros, como o ABS e airbag
Matéria sobre o ESS
http://www.noticiasdaoficinavw.com.br/v2...stema-ess/
Esses dias eu tive a "chance" de ver o funcionamento... a luz de freio fica piscando e quando o carro para, ele acende o alerta sozinho e desliga quando anda. Essa última parte eu não sabia e logo desliguei o alerta e acho que apareceu alguma mensagem no rádio e fez aquele barulho igual quando conecta o bluetooth.
Material da VW sobre Up TSI :
O ESS funciona como um alerta para evitar colisões traseiras. Caso o motorista pressione o pedal de freio de forma acentuada, mantendo uma frenagem mais consistente, o sistema aciona as luzes de frenagem de forma intermitente na frequência de 3Hz. Após essa frenagem, com o veículo estático, as luzes de freio param de piscar e o ESS aciona as luzes de pisca-alerta na frequência de 1,25Hz, indicando que o veículo está parado. Abraço
Enquanto existem sistemas modernos como o ESS pra alertar numa frenagem de emergência, vejo muitos carros que sequer acendem as luzes de freio em condições normais porque os donos não ligam pra esse problema Triste
  Seta e Alerta - Pane temporária ygordone 20 42.568 16/07/2021, 17:41
Última postagem: Bruno Erlen
  Alerta sonoro parou após manutenção iagomes_ 1 5.493 02/12/2020, 09:42
Vídeo Luz de alerta ao ligar o carro coder 9 14.349 05/04/2017, 19:41
  Seta e alerta parou igorviana 2 7.739 17/08/2016, 18:03
Última postagem: igorviana
  PRoblema intermitente nas setas e pisca alerta DannyElis 2 10.162 15/07/2016, 08:11
Última postagem: edsonmassao
  Sinal de alerta sozinho! jonegro 4 13.485 05/12/2015, 22:52
  Alerta sonoro do alarme thiago imbelloni 1 6.966 18/08/2015, 16:15
Última postagem: rdgil
  Algumas vezes, há um alerta como um sino bem longe Eriene Nunes Barbosa 6 14.228 22/01/2015, 13:27
Última postagem: bacteria2215
