PROBLEMAS NO CAMBIO IMOTION
18/01/2016, 13:16
Música PROBLEMAS NO CAMBIO IMOTION
VW UP COM 4600 KM E JÁ DEU PAU NO IMOTION.
UM GRANDE RUIDO DE MOLAS RANGENDO CARRO PARA NA CONCESSIONARIA
18/01/2016, 14:30
Resposta: #2
RE: PROBLEMAS NO CAMBIO IMOTION
(18/01/2016 13:16)FABINHO Escreveu:  VW UP COM 4600 KM E JÁ DEU PAU NO IMOTION.
Brother, essa parte do site é para apresentação do seu carro, o lugar correto é na parte de motor e elétrica.
18/01/2016, 14:32
Resposta: #3
Colega,
Primeiro, tópico desse tipo deve ser criado na área Oficina.
Segundo, procure não escrever tudo em letras maiúsculas, soa como se estivesse gritando.
Terceiro, você tem 2 posts no forum, no primeiro você reclamou do carro e não voltou pra esclarecer, e no segundo voltou pra reclamar mais do carro.
Espero sinceramente que isso não seja algum tipo de má intenção. No mais, se for verdade, problemas acontecem e a CCS deve resolve-los. E depois seria interessante você voltar ao forum e relatar a resolução (ou não) dos problemas.
18/01/2016, 15:56
Resposta: #4
Se está na garantia não tem problema, certo?
Claro que é chato pra caramba ter um carro 0 parado na CSS. Mas é a vida.
Boa sorte com o seu!
18/01/2016, 21:15
Resposta: #5
(18/01/2016 15:56)bozolino Escreveu:  Se está na garantia não tem problema, certo?
[2]
19/01/2016, 07:25
Resposta: #6
o meu está com 11mil km e até agora só tenho elogios pro carro e câmbio
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
19/01/2016, 09:30
Resposta: #7
Olá pessoal.
O meu já tem mais de 41.000 km e até agora tudo dentro da normalidade na operação do câmbio.
O up! do criador do tópico deve ter tido algum problema de fabricação da transmissão ou até mesmo algum sensor defeituoso ou com mal contato.
28/01/2016, 16:51 (Resposta editada pela última vez em: 28/01/2016 16:58 por FABINHO.)
Resposta: #8
(18/01/2016 14:30)diegorji Escreveu:  Brother, essa parte do site é para apresentação do seu carro, o lugar correto é na parte de motor e elétrica.
Bao tarde pesoal !
peço desculpas da minha ignorância acho que não estou sabendo usar o forun se alguém puder me ajudar!
(28/01/2016 16:51)FABINHO Escreveu:
Bao tarde pesoal !
o problema do carro foi resolvido era a embreagem foi trocada completa
31/01/2016, 10:21
Resposta: #9
Tenho 02 Up Cross i-motion (meu e da esposa) comprado a quase 6 meses e sem reclamação por enquanto.
31/01/2016, 23:51 (Resposta editada pela última vez em: 01/02/2016 00:01 por Quito.)
Resposta: #10
Amigos,
apareceu aqui um UP! Imotion, cambio sq100, com o seguinte problema:
anda normalmente em todas as marchas, inclusive ré. Porém, quando engata a 5ª no modo Drive ou manual, a aceleração corta e volta a marcha anterior (D4 ou 4ª). Aí, a luz de amarela do cambio se acende no painel.
Mas toda a operação do cambio funciona normalmente… Será que houve algum desgaste na conexão das engrenagens da 5ª marcha ou os atuadores, por algum motivo, não tem pressão suficiente para engatá-la?
Obrigado pela ajuda!
Ah, o Up! está com 14900km apenas.
E se você rodar com o carro o dia inteirinho, mas não chegar no limite de engate da 5ª (algo entre 55km/h e 75km/h, dependendo da força empregada no acelerador, alusiva à necessidade de torque - o que "estica" a troca nesse cambio sq100 da ZT) não acende luz no painel alguma... Parece ser um problema não da parte lógico-digital do câmbio, mas sim, da engrenagem da quinta.
Alguém ajuda nessa?
  Trepidação na 1ª Marcha - Câmbio Manual Arpeju 22 52.457 27/08/2026 15:21
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 11 20.610 23/08/2026 11:33
  Up imotion dá muito problema? Compensa a compra? ftguerreiro 19 61.227 13/08/2026 11:27
  Câmbio i Motion Pedro Almeida 51 130.274 13/08/2026 11:24
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 34 52.799 05/08/2026 22:19
  Câmbio I-motion é normal? rmalonso 16 28.730 04/06/2026 09:54
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.777 25/09/2024 19:35
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.150 22/09/2024 10:16
  Imotion neutro piscando Moliveira 0 1.742 08/06/2024 21:21
Última Resposta: Moliveira
  Problemas no limpador do parabrisa Maikew vinicios 7 12.488 08/06/2024 09:58
Última Resposta: João cassimiro neto
