VW UP! - Alteração para 5x100
Boa tarde pessoal.
Alguém já fez ou já ouviu falar na conversão da furação dos cubos para 5x100 (golfs)?
Troca dos cubos, tambores, alguma coisa assim?
Será que o sistema do Fox é compatível?
Penso em trocar para 5x100 pois as opções de rodas nessa furação são bem maiores e interessantes.
Valeu.
Nunca escutei falar! Mas quem sabe alguém te ajude aqui.
teve um amigo aqui do forum que colocou rodas de jetta 2.5 só que ele usou adaptador no cubo, procurei o tópico mas não achei, não lembro o user dele.
Minha garagem
Partiria em adaptar o cubo e freio do fox, porém será algo bem inviável, usar peça usada ou de qualidade inferior para isso será burrice, fazer a furacão na peça existente é complicado de ficar perfeito, usar adaptador é fácil e barato mas tem um grande risco de problemas de alinhamento da roda que resultaria em sintoma de desbalanceamento, fora que você vai ter que compensar no offset da roda e dependendo do offset sua gama de opção de roda se reduz drasticamente.
se quer mexer no freio para colocar um diametro maior, disco traseiro e tal até se justifica mas fazer isso simplesmente para mudar a furacão é brabo! Escolha uma roda que lhe agrada, aumente o orçamento e será melhor que mexer nisso.
É possível usar cubos e tambores, fazer nova furação e ou usar um adaptador mas não há necessidade e tb não é indicado e tb perde garantia !! Esquece pelo menos até acabar garantia !!
Concordo com o Leovza estudo !!
Em tudo !!! maldito revisor!!!
Não sei se arriscaria modificar até esse ponto, se você viaja com esse carro e realizar uma alteração dessa sempre irá ficar uma dúvida, se realmente estarás realmente seguro. Salvo se for feito testes e mais testes, enfim...
Sei que é pra se ter mais opções de escolha de rodas más pessoalmente não faria.
Amigo, tudo bem? Então, pra alterar a furação você pode utilizar peças originais. O carro que vc pode usar peças é do Fox. Na traseira trocam-se os cubos (com abs magnetico) e os tambores de freio, já que o fox utiliza as mesmas medidas do tambor de Up!, e já vem com a furação 5x100. A ponta de eixo usa a do seu carro. Ja na dianteira é a mesma coisa, cubo com rolamento com abs magnético do Fox mais novos e o disco de freio do Fox, nas medidas 239mm se seu Up! for mpi e 256mm se for TSi.
Na traseira é tranquilo a mudança, dentro de 10 minutos vc faz. O ruim eh na dianteira, pois pra retirar o cubo do seu carro tem q remover a torre de amortecedor, pois ao sacar o cubo os rolamentos "quebram". Nao permitindo o reuso do cubo retirado. Acho q eh isso.
  Maior offset possivel para 15x8? Augusto Fernandes 0 3.030 31/10/2019, 11:59
  O que é isso solto por dentro do meu para choques? mateusaf 7 11.926 12/10/2019, 12:41
Última postagem: lucas.hml
  Amortecedores Paralelos para Up Leovza 9 19.835 27/09/2019, 11:31
Última postagem: reynaldoneto
  Molas esportivas para o UP! Marcelosato1 21 40.830 26/08/2019, 17:26
Última postagem: Vitor_C
  [DUVIDA] QUAL MELHOR OPÇÃO PARA RODA 17? Yuridlm 2 7.978 06/04/2019, 10:10
  Amortecedores e Kit completo para UP TSI Marcusbr 3 11.840 24/07/2018, 23:26
Última postagem: ArthurLM1
  Parafusos para roda aro 17 RaphaelKendy 3 8.045 18/06/2018, 13:06
Última postagem: Offline
  Procedimento para instalação das molas esportivas Fernando 4 10.789 07/04/2018, 19:15
Última postagem: Donato
  Offset e adaptador de furos 4x100 para 5xY Fernando 3 7.397 09/03/2018, 23:34
  Loja confiável em Brasília para Rodas e Pneus RomeuTSI 0 4.289 15/11/2017, 12:31
Última postagem: RomeuTSI
