Amortecedores Paralelos para Up
Pessoal, recebi um informativo da Magneti Marelli/Cofap sobre o lançamento de uma linha de amortecedores para o Up!, não especificam ser para o MPI ou TSI porém subentende que serve para ambos (se alguém puder contribuir e conformar, só postar).
Amortecedores Turbogas
Dianteiro para o Up! 2 ou 4 portas Codigo: GP30406
Traseiro para o Up! 2 portas Código: GB27599
Traseiro para o Up! 4 portas Código: GB27661
Fica a dica para quem precisar, não sei a respeito de valores, só recebi a informação e achei pertinente pois os preços praticados das peças originais estão cada dia mais absurdas e considero uma ótima alternativa visto que é um carro novo de mercado e ainda com peças limitadas.
Ótima iniciativa
Obrigado por compartilhar
Realmente os preços de peças nas CSS estão fora da realidade. Sem contar que quase sempre não possuem p pronta entrega
Move Up!
(10/12/2015, 09:48)Leovza Escreveu: Pessoal, recebi um informativo da Magneti Marelli/Cofap sobre o lançamento de uma linha de amortecedores para o Up!, não especificam ser para o MPI ou TSI porém subentende que serve para ambos (se alguém puder contribuir e conformar, só postar).
Se trocarmos os amortecedores teremos um aspirado mais confortável?
Ótima notícia, até porque garantia de fábrica de amortecedores, geralmente, é complicado conseguir.
Quando tive um problema num amortecedor de outro carro quis colocar este mas a loja não tinha e orçaram a compra em outro local e queriam 3X o preço (mais caro que de fabrica) talvez para comprar os deles mas se realmente for muito mais caro.
Na descrição técnica parece ser muito bom por isso que queria colocar !
Pelo menos os amortecedores traseiros do TSI são Cofap, tem a etiqueta com o logo deles.
Marcas como Cofap, Monroe e Nakata nem podem ser consideradas paralelas, já que fornecem normalmente peças para a indústria automobilística. É natural que algum tempo após o lançamento de um modelo novo estas marcas coloquem no mercado peças de reposição (faz parte do negócio deles). São peças com a mesma qualidade das originais, porém normalmente um pouco mais baratas por virem sem a marca do fabricante do veículo.
Este amortecedor que o Leovza falou não é um simples amortecedor de reposição e sim um bem mais tecnológico e moderno .
Bom dia,
Achei isto no site da COFAP.
Preciso trocar os amortecedores dianteiros e o valor é um absurdo.. ambos estão pelo mesmo valor praticamente (na css e em lojas).
(27/09/2019, 10:34)reynaldoneto Escreveu: Bom dia,
Achei isto no site da COFAP: https://www.mmcofap.com.br/resultado-bus...bresultado
  [SUGESTÕES] Amortecedores preparados (URGENTE) Vitor_C 7 12.216 02/02/2026, 07:23
Última postagem: Thiago fernandes
  Amortecedores dos Up Tsi alcovadomamute 4 9.673 02/01/2023, 12:35
Última postagem: mlflanker
  Amortecedores vazando? jgusson 5 8.140 28/06/2020, 00:26
Última postagem: Vini tsi
  Maior offset possivel para 15x8? Augusto Fernandes 0 3.256 31/10/2019, 11:59
  O que é isso solto por dentro do meu para choques? mateusaf 7 12.685 12/10/2019, 12:41
Última postagem: lucas.hml
  Molas esportivas para o UP! Marcelosato1 21 42.428 26/08/2019, 17:26
Última postagem: Vitor_C
  [DUVIDA] QUAL MELHOR OPÇÃO PARA RODA 17? Yuridlm 2 8.378 06/04/2019, 10:10
  Kit Rosca e amortecedores pressurizados Sávio CE 11 21.738 26/08/2018, 13:22
Última postagem: CLarrossa
  Amortecedores e Kit completo para UP TSI Marcusbr 3 12.297 24/07/2018, 23:26
Última postagem: ArthurLM1
  Parafusos para roda aro 17 RaphaelKendy 3 8.460 18/06/2018, 13:06
Última postagem: Offline
