Offset e adaptador de furos 4x100 para 5xY
Boa tarde Galera,
Quero trocar as rodas do meu UP, porem o modelo que eu quero não tem na furação 4x100, so encontrei nas furações 5x112, 5x114 e 5x120. Pensei em usar adaptador, porem a roda é 17X8 com offset 40, os adaptadores que encontrei tem espessura de 15mm à 17mm..
Duvidas:
- Adaptadores são seguros?
- Adaptadores aumentam a vibração?
- Vou ter problema da roda ficar muito pra fora com essa medida roda + adaptador?
Dese já obrigado pela ajuda.
Abs.
Seguros um de qualidade creio que seja.
Vibração, há chance de dar problema com mais frequência e de ser necessário balanceamento no local.
Muito para fora com toda a certeza, não vai servir.
Tenho 15”, tala 6” com offset 38 e pneu 195, fica bem calçado e não pega em nada.
Offset 40 + 15mm calço + tala 8” estamos falando em 35mm mais para fora Que o meu (2 dedos), a roda/pneu vai pegar fora do para lama, não vai conseguir entrar no para lama e por dentro também vai pegar pelo menos no lado direto no braço da direção.
(25/02/2018, 20:54)Leovza Escreveu: Seguros um de qualidade creio que seja.
Ai Brother... Vc sabe o do porque pega só do lado direito no Terminal da Direção ?! Eu tenho este problema, ..., levo numa boa, o problema é qdo a PATROA pega o carro ou deixo na mão de manobrista.
Minhas rodas são 17x7 OffSet 40 com pneus 205/45
A melhor solucao a meu ver foi a adotada por mbressan (veja as fotos do "Up! TSI Move Branco + Bonus") que utilizou os cubos de roda do Fox. Segundo informado, nao houve a necessidade de adaptacao.
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 11.328 04/10/2021, 10:41
Última postagem: Bonfim
  Maior offset possivel para 15x8? Augusto Fernandes 0 3.091 31/10/2019, 11:59
  O que é isso solto por dentro do meu para choques? mateusaf 7 12.179 12/10/2019, 12:41
Última postagem: lucas.hml
  Amortecedores Paralelos para Up Leovza 9 20.088 27/09/2019, 11:31
Última postagem: reynaldoneto
  Molas esportivas para o UP! Marcelosato1 21 41.357 26/08/2019, 17:26
Última postagem: Vitor_C
  [DUVIDA] QUAL MELHOR OPÇÃO PARA RODA 17? Yuridlm 2 8.092 06/04/2019, 10:10
  Amortecedores e Kit completo para UP TSI Marcusbr 3 11.970 24/07/2018, 23:26
Última postagem: ArthurLM1
  Parafusos para roda aro 17 RaphaelKendy 3 8.172 18/06/2018, 13:06
Última postagem: Offline
  Procedimento para instalação das molas esportivas Fernando 4 10.932 07/04/2018, 19:15
Última postagem: Donato
  Rodas 17" do Gti Mk7 no Up com adaptador, vai? viniciusmico 0 5.305 08/03/2018, 00:00
Última postagem: viniciusmico
