Erro no manual? Encosto de cabeça traseiro
Pessoal,
Quero colocar uma capa no meu banco traseiro. Para isso preciso retirar os apoios de cabeça. Sempre retirei os apoios de meus outros VW (FOX, GOL), sem problemas, apertando a trava. No manual do Up explica como desinstalar o encosto, também pressionando a "trava". Entretanto, tentei, mas eles não saem. Levei à Concessionária, onde 3 consultores tentaram retirar os apoios, em Ups diferentes, também sem sucesso. Finalmente, não conseguiram e disseram que não sabiam, mas iam procurar se informar (?)
Alguém já conseguiu retirar os apoios de cabeça, em outros modelos de Up? O meu Up é move 4 portas.
Obrigado.
Hugo- RJ
VW Up! Move/TSI 2015
Do meu eu retirei facilmente...
Reclinei o banco primeiro para ter espaço.
Pode ser que precise dar uma forçada, pode ser que final do curso do encosto seja maior para você não arrancar o encosto de cabeça regulando ele é assim para tirar precisa de uma forcinha extra.
Tentei tirar o do meu e também não consegui puxar ao apertar a trava. Tenho que levar prancha no carro e só vai dar se o encosto sair.
(15/11/2015, 00:14)RodrigoP Escreveu: Tentei tirar o do meu e também não consegui puxar ao apertar a trava. Tenho que levar prancha no carro e só vai dar se o encosto sair.
Pois é, Rodrigo, quando puder vou à outra Css ver se o capoteiro deles pode me explicar.
Também quero tirar o meu e não consigo... atrapalha pra colocar a prancha dentro do carro...
Fui no carro dar uma olhada, Só não entendi a necessidade de tirar o encosto pois o encosto desce e o encosto de cabeça fica no vão do banco, porém se desejar;
puxe o encosto até o máximo para cima;
Do lado oposto (na outra haste) ao que tem o botão de regulagem tem um vão que encaixa a chave do carro, enfie a chave ali que já vai sentir a “mola” só apertar e puxar o encosto tranquilamente.
eu retirei do meu!
como o up é um carro pequeno, logo que peguei decidi que o carro seria para 4 pessoas e nao para 5, com isso tirei um jogo de cintos central eo encosto, confesso que de primeira nao consegui, pois a trava de plastico do banco só existe em um dos lados, porem existe uma trava metalica no outro lado do pino do encosto, solte-a e o encosto de cabeça sai facilmente
(01/05/2018, 20:47)Leovza Escreveu: Fui no carro dar uma olhada, Só não entendi a necessidade de tirar o encosto pois o encosto desce e o encosto de cabeça fica no vão do banco, porém se desejar;
Fiz isso hoje e deu certo. Vi um vídeo no youtube mostrando como tirar de um ecosport.
Eu quis tirar o encosto central porque atrapalha na hora de colocar a prancha dentro do carro pelo porta malas.
(02/05/2018, 23:35)Rodrigo Neves Escreveu: Fiz isso hoje e deu certo. Vi um vídeo no youtube mostrando como tirar de um ecosport.
tirei por isso tambem e pq nao levo 3 atras do meu carro!
  Infiltração Autofalante Traseiro Felipe Simões 2 5.930 22/11/2018, 12:45
Última postagem: Silas Alves
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 21.629 21/09/2018, 17:39
Última postagem: randrade
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 39.785 12/03/2018, 13:56
  Up com painel traseiro trocado - é um risco ou vale a pena? Rafael 3 18.639 10/12/2017, 19:46
Última postagem: Rafael
  Banco traseiro bi-partido Paulo Dias 8 22.069 11/09/2017, 15:44
Última postagem: zezin
  Encosto bi-partido zezin 0 4.427 29/08/2017, 13:56
  Forró do banco traseiro Ricardo_bs 5 12.262 10/07/2017, 14:17
  Retirada/Desmontagem do Para Choque Traseiro Paulo Pinheiro 2 8.872 27/12/2016, 20:35
Última postagem: Paulo Pinheiro
  Palheta limpador parabrisa/traseiro - especificação ls1la 12 33.834 13/12/2016, 19:49
