Palheta do vidro traseiro trepidando!!!
Estou com a palheta do vidro traseiro, trepidando ao ser usada, vou mandar trocar! com vocês aconteceu isso??
A minha apresentou esse problema mas depois parou. Graças a Deus!!!
Isso pode ser várias coisas, como até o próprio desgaste dela ou sujeira nos vidros, principalmente em dias de chuvas quando se anda atrás de caminhões/ônibus.
Usei três vezes a palheta traseira, na última vez trepidou, pode ser sujeira nos vidros.
Vou verificar, o engraçado é que o carro foi lavado!!
(03/12/2014, 20:38)otaviano Escreveu: Vou verificar, o engraçado é que o carro foi lavado!!
Olá amigo!
Resolvi este problema utilizando um cristalisador de vidros. A cada lavagem eu aplico ele novamente, além de fazer com que a poeira não grude e escorra a agua da chuva mais facil ele deixa a superficie mais lisa para a paleta.
Voce acha em qualquer supermercado e tem de varios fabricantes além de não ser caro, em média custa de R$6,00 a R$8,00 um vidrinho que vai te render muitas aplicações.
Abç!
(20/12/2014, 10:27)m.giachino Escreveu: Olá amigo!
Abç!
Então já utilizo um da Whurt muito bom por sinal.
Pessoal, desde a primeira vez que usei o limpador dianteiro, ele faz um ruído muito alto, parecido como palheta seca. O de mais alguém já veio assim?!?
Imagino que o Take venha com as palhetas aerowischer, não?
Eu sempre procuro deixar os vidros e palheta limpos, mas com esse barulho todo fico com receio de acabar riscando o vidro. Tanto que na primeira chuva mesmo que peguei ontem, evitei de deixá-lo ligado direto.
A palheta de trás trepida mesmo, é característica infelizmente.
O que pode minimizar é usar aqueles produtos de cristalizar os vidros, ai ela vai escorregar certinho por um tempo.
(09/02/2015, 02:05)FiveStar Escreveu: A palheta de trás trepida mesmo, é característica infelizmente.
Olá FiveStar, no meu caso a palheta traseira tem funcionado sem problemas de trepidações ou ruídos...mas os da frente estão fazendo muito, muito barulho! Vou comprar esses cristalizadores pra ver...acho que na questão da marca todos os que vendem nos mercados cumprem seu papel, né?
*Sempre limpei os vidros e palhetas com um pano molhado e detergente neutro ou shampoo pra carros, não uso produtos abrasivos.
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.703 04/06/2023, 17:55
Última postagem: igorcastro
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.576 03/09/2020, 16:17
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 23.237 02/02/2019, 16:02
  Infiltração Autofalante Traseiro Felipe Simões 2 5.942 22/11/2018, 12:45
Última postagem: Silas Alves
Dúvida Como desativar o limpador traseiro automático ao dar ré? Frost 9 43.880 31/10/2018, 19:56
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 21.692 21/09/2018, 17:39
Última postagem: randrade
  Erro no manual? Encosto de cabeça traseiro HugoSantos 9 21.065 04/05/2018, 15:19
Última postagem: igorkintopp
  Up com painel traseiro trocado - é um risco ou vale a pena? Rafael 3 18.659 10/12/2017, 19:46
Última postagem: Rafael
  Roubo Palheta Traseira Filipe_Machado 5 11.722 19/11/2017, 09:49
  Automatizar vidro UP! 2018 sirvo 11 33.199 18/10/2017, 14:36
