MPI I-MOTION - perda repentina e total de potência
Triste
Amigos, hoje aconteceu algo muito preocupante com o meu Cross up! i-Motion. O meu carrinho está com quase 5 mil km e ultimamente estou rodando com ele no etanol para fazer testes. Hoje no meio da tarde, calor de 33 graus aqui em Brasília, ao sair do estacionamento do meu local de trabalho, trafeguei uns 50 metros até a saída do estacionamento, entrada da rua pública. Ao pegar a rua, ele estava no modo de câmbio automático e com a 1a. marcha engatada. Quando fui acelerar para ele logo engatar a 2a. marcha e ganhar velocidade, ele simplesmente parou de responder a aceleração, é como se tivesse ficado no neutro (conferi e mostrava 1a. marcha). O negócio foi tão feio que tive que deixar ele na banguela até achar uma área zebrada para escapar da pista. Parei o carro, e sem desligar, coloquei ele no neutro, voltei para a 1a. marcha e daí ele retomou. Fiquei muito preocupado. Foi a primera vez que aconteceu comigo. Mais alguém?
Um amigo tem um i-motion e andando com ele já percebi que em certas situações o câmbio tem momentos de indecisão.
Mas esse seu relato não pode ser normal. Se fosse vc deixava o carro numa ccs o quanto antes. Pode ser muito perigoso numa situação de emergência.
Marque o quanto antes na concessioanaria..
Amigo, o meu tem 13 meses e 20.200 km e isso aconteceu uma vez a uns 5 - 6 meses atrás. Foi dentro de um túnel, a sorte foi que já tava saindo. Fiz o mesmo procedimento que você fez e até hoje nunca mais aconteceu. No dia seguinte levei na CSS, relatei o caso, passaram o Scanner mas nada foi detectado. Na revisão foi passado o Scanner novamente e nada. Só a titulo de informação nunca usei etanol, sempre gasolina aditivada (GRID)
Cara, corra na concessionária, eles irão fazer um diagnóstico (scanner) e vão dizer o que está de errado no teu carro. o Meu tb era Imotion, vendi ele, pq o cambio travou com 12mi km rodados, "arrumaram" dando um reset no cambio e atualizando o software, porem voltou o mesmo problema, deixei la de novo e até a VW (fábrica) interveio no carro.
Acendeu alguma luz de superaquecimento do cambio ?
Tenho um White UP! iMotion e nunca tive esse problema, já fiz viagens de mais de 2000km com ele e sempre respondeu de maneira satisfatória. Tinha um Voyage 1.6 iMotion antes e sei que seus sistemas são diferentes (um hidráulico e o outro elétrico, e por isso mais lento), porém, todas as vezes q exigi mais do carro para fazer uma ultrapassagem, por exemplo, o carro respondeu muito bem. Nunca tive o problema de estar na posição Drive e ele não engatar as marchas, o que já aconteceu comigo é ele tentar engatar a marcha mas não ter rotação suficiente e ter que ficar voltando as marchas para conseguir força. Mas isso tudo ocorre qdo mudo a forma de aceleração do carro.
(03/11/2015, 20:12)maraccini Escreveu: Acendeu alguma luz de superaquecimento do cambio ?
Nada, nenhum superaquecimento. Até porque o carro estava horas parado e nos primeiros 3 minutos que apresentou o defeito.
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 2.067 07/03/2024, 11:41
  Luz de Aquecimento na transmissão Up I-Motion joaomodulo 0 2.335 05/07/2023, 08:48
Última postagem: joaomodulo
  Aumento de potencia Chip Ricardomkz 44 90.175 25/11/2022, 03:25
Última postagem: Yoshi85
  Trocar motor MPI por TSI Liu Dias 3 6.578 08/10/2022, 00:39
  Perda de potência após downpipe byoncle 1 3.797 18/07/2022, 12:42
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 12.026 04/08/2021, 17:02
Última postagem: Carlos_RJ
  Câmbio i Motion Pedro Almeida 48 133.532 27/04/2021, 09:56
Informação Up I-Motion - Patina ao Arrancar GuiChargers 1 5.036 16/04/2021, 16:40
  Câmbio i-Motion travado, atuador com defeito luiz.rocha 8 18.290 27/08/2020, 12:33
Última postagem: Wagner Bastos
  Especificação Óleo Motor MPI CMP1969 27 53.264 30/06/2020, 10:05
