Up I-Motion - Patina ao Arrancar
Informação
Boa tarde galera,
Tenho um Up I-Motion 2014/2015. Meu problema com ele começou da seguinte maneira. Primeiro observei que a bomba de combustível fazia um ruído após muito uso do carro, era algo que acontecia frequentemente e com algumas pesquisas descobri que era algo crônico desse Up, fabricação 2014/2015.
Depois disso percebi que o cheiro emitido pelo escapamento mudou, ficou mais forte. Porém o carro funcionava normalmente.
Mas agora, talvez por ignorar estes sinais estou com o seguinte problema: Normalmente acontece na primeira vez que ligo ele ou em alguns momentos do dia a dia, porém mais comumente ao ligar. Ao acelerar ele patina, canta pneu. Como se soltasse a embreagem muito rápido e muitas vezes o velocímetro oscila muito, sozinho, parado. e depois que deixo um tempo o carro esquentar ele para com isso e consigo seguir em frente.
Comprei um desses leitores ODB2 e conectei no celular e puxou o seguinte erro:
P168F.
Pelo pouco que li esse código de erro pode estar ligado a vários fatores e o que me chamou mais atenção foi o de bomba, filtro de combustível (aquele interno). E na minha cabeça poderia ser apenas embreagem, mas a embreagem funciona tranquilo em outras marchas e na maioria das vezes até na primeira que vem ocorrendo esse problema. Até achei que era algum sensor, mas enfim. Tenho que ir a um mecânico.
Alguém de Curitiba recomenda um?
Alguém teve uma situação parecida?
Vim até o fórum para ter o máximo de informações para não estar trocando o que não precisa.
Obrigado!
(16/04/2021, 13:54)GuiChargers Escreveu: Boa tarde galera,
P168F.
Obrigado!
Melhor procurar um bom mecânico mesmo, pois as vezes o problema apontado pode estar sendo causado por outro componente que não seja o que de fato está sendo apontado no código de erro.
A forma do carro arrancar que relatou pode ser algum estado de emergência que o carro assume, precisa verificar a raiz do problema e sanar...
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 2.073 07/03/2024, 11:41
  Luz de Aquecimento na transmissão Up I-Motion joaomodulo 0 2.343 05/07/2023, 08:48
Última postagem: joaomodulo
  Câmbio i Motion Pedro Almeida 48 133.602 27/04/2021, 09:56
  BARULHO AO ARRANCAR OU EM RETOMADAS Igor H Reis 0 3.919 17/04/2021, 16:18
Última postagem: Igor H Reis
  Câmbio i-Motion travado, atuador com defeito luiz.rocha 8 18.305 27/08/2020, 12:33
Última postagem: Wagner Bastos
  Trancos no i-motion thiago galante 4 6.666 29/02/2020, 21:48
Última postagem: Jduarte
  Dúvidas ao comprar UP I-Motion seminovo Rengav 8 14.955 17/12/2018, 12:41
  Up I-Motion engata D e R sem pisar no freio Juniord 1 6.072 05/12/2018, 07:58
Última postagem: edney
Estrela Embreagem cambio I motion Fabiana Miranda 8 15.981 22/01/2018, 14:31
Última postagem: Robert Rossi
  vibração ao arrancar! Andrewgss 17 26.546 24/08/2017, 11:07
Última postagem: Leonardo Gonçalves da Silva
