Velocidade do ac influi no desempenho do motor?
Olá amigos, já havia usado o ar no meu up mas nunca na velocidade do ar no 4, hoje em função do grande calor tive que fazer isso e o motor simplesmente morria, por mais que afundasse o pé no acelerador em 2nda marcha ele nao respondia. O que será que pode ter ocasionado isso? O calor externo influi no desempenho? E a Velocidade do ar?
Grato
Alguma coisa errada houve, se seu up é o tsi é normal alguma perda de potência por conta do calor intenso mas ele apenas fica um pouco mais fraco, jamais chega nesse ponto que foi descrito.
Ar independente do motor no 4 carrega um pouco mais o alternador que puxa mais força do motor, mas também é coisa pouca, jamais poderia perder a ponto de não conseguir desenvolver e muito menos morrer.
Leovza, não é tsi mas mesmo assim achei um absurdo o que perdeu de força, fui ultrapassar um ka que estava a não mais que 70 e tive que reduzir pra terceira marcha, foi realmente preocupante por ser uma perda de desempenho muito acentuada.
(20/10/2015, 19:46)gtbolzan Escreveu: Leovza, não é tsi mas mesmo assim achei um absurdo o que perdeu de força, fui ultrapassar um ka que estava a não mais que 70 e tive que reduzir pra terceira marcha, foi realmente preocupante por ser uma perda de desempenho muito acentuada.
reduzir para 3 marcha com ar ligado em carro 1.0 nao é absurdo nao.
para ultrapassar com o up mpi com ar ligado, só se tiver embalado,
se nao vai ter que reduzir marcha mesmo.
em outros carros 1.0, é muito pior.
quando o up mpi com ar ligado embala, se tiver no plano por exemplo, quase nao se nota a perda
de desempenho.
Todo uso do A/C rouba potência do motor é sentido mais em carros com menor potência mas quando se acelera muito o carro entra em modo WOT (aceleração plena) o ar é desligado por instantes para não acontecer este roubo e aumentar segurança ( em aceleração e retomadas ). (se não está acontecendo isso vá para a CCS !)
E sim o ar atmosférico mais quente é menos denso pois tem menos moléculas de oxigênio ( comburente) e como a combustão é comburente + combustivel + centelha(faisca) = combustão o desempenho diminui com a menor oferta de oxigênio o motor usa menos combustível ( para deixar a razão estequiometrica correta) assim tem menos potência.
Desculpe esqueci a velocidade do A/C nem a intensidade interfere no consumo ( quer dizer consumo não aumenta MAIS ou não é maior ) e nem o desempenho piora mais ( a perda de potência é sempre a mesma independente da velocidade e da intensidade! )
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.248 04/03/2025, 20:38
Última postagem: helinhok
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.585 18/02/2025, 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 55.445 25/09/2024, 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.793 25/09/2024, 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 31.821 25/09/2024, 19:29
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 23.497 04/02/2024, 14:50
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 8.346 13/11/2023, 07:40
  Motor esquenta ao forçar nickleal 9 16.851 13/11/2023, 07:37
  Coxim do motor Up! Tsi André MdM 0 2.239 19/09/2023, 15:16
Última postagem: André MdM
