Como rebater assento traseiro?
Pessoal, estou tentado botar capa no banco do meu Up, mas não sei como levantar o assento traseiro (não é o encosto, mas sim o assento!). Eu preciso passar os tirantes por baixo do assento para fixar a capa...Outra coisa: Tento remover os apoios de cabeça, mas eles vão até o final mas não soltam totalmente. No meu antigo Fox era bem fácil...Alguém já conseguiu retirar totalmente os apoios de cabeça traseiros? Obrigado.
Olha, eu não sei como rebater os assentos traseiros. Mas sei que quando for encaixá-los no lugar, ele tem uma espécie de trava embaixo dele, bem na direção onde senta.
É preciso travá-la, pois quando retirei o Up da 1ª revisão, o assento do lado direito estava solto. Isso não é uma coisa que vc percebe ao dirigir pq não faz barulho algum, mas é preciso travá-la.
Manual do carro. É um lugar muito bom. Curiosamente, tem tudo! É impressionante.
RS Nunes, o sr me indicou o manual do carro, que teria tudo....Mas justamente, não encontrei esse assunto lá....O sr. tem o manual? No caso de falta de atenção de minha parte, saberia me dizer em que página se encontra a orientação para rebater o assento (não é o encosto!) do banco traseiro? Agradeço muito. Obrigado.
(19/10/2015, 07:36)RSNunes Escreveu: Manual do carro. É um lugar muito bom. Curiosamente, tem tudo! É impressionante.
Prezado RSNunes, o sr me indicou o manual do carro, que teria tudo....Mas justamente, curiosamente não encontrei esse assunto lá....O sr. tem o manual? No caso de falta de atenção de minha parte, saberia, por favor, me indicar em que página se encontra a orientação para rebater o assento (não é o encosto!) do banco traseiro? Agradeço muito. Obrigado.
Hugo- RJ
VW Up! Move/TSI 2015
(19/10/2015, 08:16)HugoSantos Escreveu: RS Nunes, o sr me indicou o manual do carro, que teria tudo....Mas justamente, não encontrei esse assunto lá....O sr. tem o manual? No caso de falta de atenção de minha parte, saberia me dizer em que página se encontra a orientação para rebater o assento (não é o encosto!) do banco traseiro? Agradeço muito. Obrigado.
É só puxar que sai.
De verdade! A parte do assento é uma grande espuma solta.
Obrigado pelas respostas! Pessoal, acho que descobri como fazer...Mas é um site estrangeiro, não sei se o mecanismo é idêntico ao brasileiro.
[Imagem: como%20retirar%20assento%20UP.png?t=1445185331]
Orientações:
Pull bench seat -2- by its front upwards out of mountings -3- in -direction of arrow A-.
– Push bench seat -2- towards rear in -direction of arrow B-, at same time releasing bench seat -2- from catch -4-.
– Pull bench seat bench -2- forwards at rear off child seat anchors -1- and remove from vehicle.
Ah, se não rolar, tem uns posts antigos que podem ter a resposta.
Os up! 2014 vieram com a bomba de combustível infernal, que levou quase um ano pra Vw resolver o problema. Era um barulho muito chato que invadia a cabine e, para amenizar muitos de nós usamos forrações sob o banco traseiro para abafar. Acho que tem uns tutoriais de como abrir o banco.
Finalmente!
Pessoal, retirei o meu assento do banco traseiro, e consegui encapá-lo. O esquema é o mesmo da figura acima. Apenas:
1) o mais chato é passar as fivelas do cinto de segurança pelos respectivos buracos, e depois recolocá-las. Dá algum trabalho, mas nada de mais;
2) os grampos de fixação anteriores parecem perder um pouco da pressão depois que são retirados pela primeira vez.
Espero ter contribuído. Obrigado.
Hugo- RJ
Muito bom.
Alguém sabe como retirar o encosto do banco traseiro?
Precisa tomar um sol!!! kkkk
achei...
http://workshop-manuals.com/volkswagen/u..._backrest/
(22/10/2015, 13:32)HugoSantos Escreveu: Finalmente!
Cara, vc poderia explicar melhor o procedimento? Precisa de alguma chave? Também comprei uma capa para por, mas não consegui por nos bancos traseiros (não consegui tirar o encosto de cabeça também).
Obrigado.
  Como recolocar a mola da portinhola do combustível? Marcus Soares 0 2.672 21/07/2023, 18:16
  Infiltração Autofalante Traseiro Felipe Simões 2 5.930 22/11/2018, 12:45
Última postagem: Silas Alves
  Como abrir a tampa do tanque Guibuni 1 5.334 16/11/2018, 03:44
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 21.631 21/09/2018, 17:39
Última postagem: randrade
  Tópico sobre barulhos internos do up! (como resolver) andre 442 2 8.202 06/09/2018, 15:17
Última postagem: dobermanmtx
  COMO TIRAR ARRANHÃO DA PARTE PLÁSTICA DAS PORTAS?? Caio Barbosa 7 15.592 22/07/2018, 21:08
Última postagem: mourthe
  Erro no manual? Encosto de cabeça traseiro HugoSantos 9 21.019 04/05/2018, 15:19
Última postagem: igorkintopp
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 39.786 12/03/2018, 13:56
  A placa do carro saiu no meio de uma enxurrada! Como fixar "de vez"? derico 8 43.136 01/01/2018, 05:35
Última postagem: Pedro Josino
