COMO TIRAR ARRANHÃO DA PARTE PLÁSTICA DAS PORTAS??
boa noite! essa noite levei o cachorro de um vizinho no meu carro, e o mesmo, por ser grande demais, acabou passando a pata diversas vezes na parte plástica da porta durante o trajeto. Resultado: porta com diversos arranhões na parte plástica. Gostaria de saber se alguém já passou pelo mesmo problema e se tem alguma solução.
Grato desde já!
Ameniza com produto condicionador de plásticos, como se fosse silicone, tem da 3M, Meguiars, Mothers, Vonixx.
Mas não tira risco não, só faz dar um tapa no visual e disfarçar um pouco; uma vez riscado, sempre estará riscado.
Como bem colocado pelo nosso amigo não tem como reparar arranhões no plástico dos acabamentos, apenas trocando a peça.
Para começar é preciso limpar, as vezes some ou mesmo reduz a marca.
Não tem como reparar, apenas trocando a peça (o que não deve custar caro)
tem uma cera de carnauba q engana o risco .
Vi em algum lugar que primeiro vc lixa bem de leve se tiver com rebarbas, depois vc pega um secador de cabelo bem quente e passa onde está os arranhados. Por fim se sobrar alguma marca, encerar com cera de carnaúba.
Arruma um GIZ de Cera da mesma cor e passa no risco que vai sumir...
  Como recolocar a mola da portinhola do combustível? Marcus Soares 0 2.671 21/07/2023, 18:16
  Borracha de vedação das portas paulohn 2 6.126 08/08/2022, 15:07
Última postagem: Raposo
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.560 04/02/2021, 19:23
Última postagem: Rlzmelo
  Acabamento das colunas internas + forro do teto! Malphec 2 8.355 10/07/2019, 12:53
Última postagem: Vitor_C
  Parte em couro do Banco Trincado(rasgada) CMP1969 34 57.181 03/04/2019, 16:17
Última postagem: jgusson
  Acabamento / forração para chapa aparente nas portas ftguerreiro 0 3.838 05/12/2018, 08:05
  Como abrir a tampa do tanque Guibuni 1 5.332 16/11/2018, 03:44
  Tópico sobre barulhos internos do up! (como resolver) andre 442 2 8.200 06/09/2018, 15:17
Última postagem: dobermanmtx
  Regulagem das hastes das palhetas do Parabrisa Massa 9 19.462 12/03/2018, 13:55
