Interruptor dos Faróis
Olá, comprei um up recentemente com faróis de neblina e reparei que no interruptor somente ligam as do farol de neblina dianteiro e da luz de posição, não ligando onde tem o farol baixo nem onde tem o farol de neblina traseiro, isso é normal? E no painel só acende a luz alta e de neblina traseira, esse é o padrão?
alguém dá uma olhada aí e me responde rapidão
Tá se referindo aos faróis mesmo ou apenas à luzinha que acende no interruptor?
//Tá um pouco estranho isso.. no meu que tem farol de neblina de fábrica //consigo acionar eles tanto na meia-luz quanto na luz baixa.
//O botão tem 2 estágios para ligar, onde no primeiro apenas acende os //faróis de neblina na frente, e no segundo que acende também a lampada //vermelha na traseira (que na minha opinião só serve para atrapalhar quem //vem atrás)
//No painel acredito que seja normal ligar o indicador apenas quando está //acesa a lampada traseira também.
Me refiro a luz que acende no interruptor. Mesmo acionando a luz baixa no interruptor ela nao acende e o mesmo ocorre quando aciono o farol traseiro de neblina que no interruptor nao fica com a luzinha ligada. Queria saber se é normal nao acender ou se queimou.
realmente, hoje prestei atenção no interruptor e liga somente o indicador da meia-luz e do farol de neblina quando acionado..
o indicador da luz baixa não acende
Isso está na economia do up de não iluminar todos os comandos do botão (porém vale dizer que é 100x melhor que colocar o comando na chave de seta) porém o neblina traseiro acende no painel mesmo, isso é padrão VW, porque ao contrário de muito cretino na rua faz (atrapalhando e ofuscando quem vem atrás), neblina traseiro não é para ser usado a qualquer hora e sim durante neblina/chuva forte e por isso fica o "aviso" no painel para não ser esquecido.
Valeu, eu tava com dúvida sobre isso, achei que ligavam todas.
Estou com o mesmo problema, hoje notei que uns leds apagaram, acredito que podem ter queimado, tirei umas fotos. Se alguém souber resolver
[Imagem: b5putf.jpg]
[Imagem: k4cjyp.jpg]
[Imagem: mwurs7.jpg]
acabei esquecendo de comentar: quando puxo a segunda fez para acionar a luz traseira, não ascende tb. Vale ressaltar que as fuses funcionam normalmente, somente o interruptor que não ascende.
  Farois de milha acesos de dia Nagato Akira 1 4.391 23/04/2020, 20:32
Última postagem: Vini tsi
  Comportamento estranho dos instrumentos. e-scorpion 22 33.804 15/05/2018, 12:28
Última postagem: ramos
  Troca de óleo, depois dos 50 mil km felipe wanderson 13 22.065 06/11/2017, 11:10
Última postagem: MBarroso
  Indicação de faróis de milha aceso ramos 2 5.820 13/06/2017, 11:55
  Troca do interruptor do vidro elétrico. AJUDA denisseixas 2 7.250 17/04/2017, 13:07
Última postagem: denisseixas
  Iluminação dos controles do vidro elétrico ddd3_daniel 3 8.688 20/01/2017, 11:19
Última postagem: EdniltonJr
  Relê acendimento automático dos faróis FFFFF 3 10.596 11/01/2017, 19:43
Última postagem: FFFFF
  Filtro Inflow + Downpipe + Militec = 0 à 100 Na casa dos 8seg israel oliveira das chagas 12 29.768 25/03/2016, 23:45
Última postagem: israel oliveira das chagas
  Controle do retrovisor e comando dos vidros eletricos douglas mendel 8 17.730 21/03/2016, 10:06
Última postagem: Tinhog
