Vidro batendo quando está meio aberto
Boa tarde a todos, comprei meu Up em agosto/14 e estou satisfeito com o carro, porém o lance dos botoes do vidro eletrico que não ficam acesos eu não entendi o porque disso. Uma falha simples que faz muita falta. Mas estou postando este tópico pois desde quando o comprei, reparei que quando o vidro está meio aberto, ele fica totalmente frouxo, como se tivesse solto dentro da porta. Acabei de deixa-lo para a 3 revisao e novamente o funcionário da autorizada disse que não tem como arrumar isso pois a calha da porta é larga.
Alguém tem o mesmo problema?
Mesmo defeito está aparecendo no meu. Vou reclamar na segunda revisão.
não é defeito. no up os botões realmente não acendem.
Ricardo, sei que não é defeito nao acender os botões, so acho que poderiam vir com luz, mas o defeito é a bateção do vidro quando está meio aberto.
mesmo defeito que aconteceu no meu, eles trocaram na garantia, até saiu um pouco do barulho de vento. Antes parecia que estava andando com o carro com o vidro baixo pq o barulho do vento era mt grande, agora o barulho é normal dos outros carros, ficou bom!!! é só pedir p trocar a canalheta e fica perfeito
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.797 17/10/2024, 14:06
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.521 04/06/2023, 17:55
Última postagem: igorcastro
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.316 03/09/2020, 16:17
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 22.425 02/02/2019, 16:02
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 21.114 21/09/2018, 17:39
Última postagem: randrade
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 38.794 12/03/2018, 13:56
  A placa do carro saiu no meio de uma enxurrada! Como fixar "de vez"? derico 8 42.617 01/01/2018, 05:35
Última postagem: Pedro Josino
  Automatizar vidro UP! 2018 sirvo 11 32.407 18/10/2017, 14:36
  Seta não pisca quando liga o alarme sirvo 5 17.504 24/07/2017, 09:48
Última postagem: sirvo
  Rangido na carroceria quando sobe rampa (e a solução) edney 0 4.371 07/07/2017, 14:15
Última postagem: edney
