VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO
Boa tarde,
Alguém sabe me informar como configurar o alarme do UP TSI 2016, pois quando tranco o carro, os vidros se abrem e depois fecham sozinhos.
O vidro ao inves de descer sozinho quando abre, ele abre somente quando tranco o carro.
Se alguém puder me ajudar fico agradecido.
Estou com o mesmo problema. Alguem tem noção do que é?
Olá amigos.
Em primeiro lugar cabe salientar que nenhum up! vem de fábrica com fechamento via alarme (do seu lançamento em 2014 até hoje), os carros dos colegas estão com módulos avulsos para automação dos vidros (o meu também tem módulo instalado, no caso funcionando corretamente).
Neste caso os módulos estão com algum problema, pode ser uma simples recalibração, problema no circuito do mesmo ou até mesmo instalação incorreta.
Depois relatem a solução.
Última postagem: igorcastro
  Chave reserva não abre o carro, somente alarma Billycsar 1 3.948 29/11/2022, 11:33
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 508.535 08/07/2020, 21:41
Última postagem: dyegom
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 23.180 02/02/2019, 16:02
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 21.631 21/09/2018, 17:39
Última postagem: randrade
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 39.785 12/03/2018, 13:56
  SOL ESTRAGA PEÇAS DO CARRO? jgusson 4 10.162 01/01/2018, 05:51
Última postagem: Pedro Josino
  A placa do carro saiu no meio de uma enxurrada! Como fixar "de vez"? derico 8 43.135 01/01/2018, 05:35
  Automatizar vidro UP! 2018 sirvo 11 33.139 18/10/2017, 14:36
