Seta não pisca quando liga o alarme
Opa,
Quando ligo o alarme, a seta não pisca. (aviso sonoro removido, trava normalmente.)
Quando desligo, pisca normalmente. (aviso sonoro removido, destrava normalmente.)
Alguém enfrentou isso?
Só perguntando porque se for algo simples eu mesmo faço, senão levo na concessionária.
Obrigado!
Acontece com frequência comigo, ainda não descobri o motivo. Mas pra voltar a piscar, no meu caso, eu ligo e desligo a luz de emergência. É como se ficassem "travadas".
Sirvo, isso começou a acontecer no momento que você pediu pra remover o aviso sonoro? Pode ser que tenham removido sem querer o alerta do pisca também...
No VCDS tem a opção de desabilitar essa piscada da seta quando trava/ destrava- talvez você tenha desabilitado isso também quando tirou o aviso sonoro (que é um saco hehehe)
(14/07/2017, 08:52)mhathner Escreveu: No VCDS tem a opção de desabilitar essa piscada da seta quando trava/ destrava- talvez você tenha desabilitado isso também quando tirou o aviso sonoro (que é um saco hehehe)
Sim, eu tinha removido somente o aviso sonoro e deixado o luminoso.
Levei na concessionária. Eles arrumaram e disseram o seguinte:
A opção de aviso luminoso do módulo conforto estava habilitada corretamente, porém não estava piscando. Eles falaram que mexeram no chicote e etc. e conseguiram arrumar.
No entanto, eles re-ativaram o aviso sonoro. Vou removê-los depois e conto se era isso ou problema de chicote mesmo.
Isso ai, removi o aviso sonoro e tudo está ok. Devia ser problema em chicote mesmo.
Última postagem: Hgroseli
  Pq não se acha mais os faróis originais do up 2018 pra cima a venda? GustavoFontenele 0 1.923 08/04/2024, 16:20
Última postagem: GustavoFontenele
  Chave reserva não abre o carro, somente alarma Billycsar 1 3.948 29/11/2022, 11:33
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.558 03/09/2020, 16:17
  Chave de seta limpador de parabrisa com função de controle de velocidade dos limpador engmax 1 4.928 25/03/2019, 08:23
  Rangido na carroceria quando sobe rampa (e a solução) edney 0 4.495 07/07/2017, 14:15
Última postagem: edney
  Parachoque do UP X Cross UP (não TSI) edney 0 4.595 22/06/2016, 09:42
  PORTA TRASEIRA QUE NÃO TRAVA Elvis Alexandre da Silva 2 7.576 21/05/2016, 12:13
  Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido derico 20 40.103 23/01/2016, 09:55
