Barulho quando acelero.
Bom dia tenho comprei um UP! recentemente, o carro para mim esta sendo muito bom, excelente em todos os assunto, porem quando acelero estou ouvindo um ( barulho que si parece com pedrinhas batendo é um barulho bem baixo so da para ouvir quando acelero, quando troco de marcha alguem sabe o motivo ou si é normal pois não tem nem um mês que estou com com o carro . OBRIGADO .
Primeiramente parabéns pelo up!, poderia dizer qual combustível está usando?
Mas para adiantar eu também escuto este barulhinho, quando o motor está em carga (acelerando), mas é um barulho característico destes motores mesmo, não é nenhum defeito, o meu apresenta mesmo utilizando etanol, aliás no etanol é mais evidente.
Pode ser o defletor do escapamento, quando tirei o meu da concessionaria ele tambem estava fazendo um barulho parecido com o que voce falou. O meu parou com o tempo mas voce pode ir la e pedir pra eles conferirem.
Se você tiver como gravar esse som ajudaria bastante...
Eu tive um problema com o filtro de ar (saiu do lugar depois de uma revisão na concessionária) e fazia um som diferente quando colocava carga no motor ou depois de 4 mil rpm.
Descobri o barulho, por baixo do carro tem tipo jm ( tapete ou uma placa), para n deixar o calor passar, quando eu acelero gera um atrito, mas estuda tudo parafusado certinho, e mec n sabe pq isso acontece ai ele pedio 2 dias pra tirar do lugar e colocar de novo para ver si resolve o problema.
O meu faz igual, sei lá, deve ser característica mesmo, os ananás da concecionária pra variar bem escutam...
Pode ser o barulho que relataram aqui? http://forum.vwupclube.com/thread-292-po...ml#pid9409
O mesmo que o Murilo citou...
Depende, o up! faz um barulho bem feio quando se acelera, principalmente se está parado e vai arrancar, parece que o conjunto da embreagem está estourado/solto.
Se arrancar com o vidro aberto do lado de uma parede o barulho é pior ainda, parece carro velho, os motores 3 cil tem essa particularidade...
  Temperatura subindo quando força Felippecm 25 22.759 23/03/2026, 17:20
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 489.773 03/02/2025, 01:54
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.277 15/07/2024, 18:07
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.601 05/06/2024, 07:53
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 23.654 04/02/2024, 14:50
  Barulho no TBI Vitor Ramos 0 2.173 06/01/2024, 13:16
Última postagem: Vitor Ramos
  MOTOR AQUECE QUANDO LIGA O AR CONDICIONADO LIGADO!!! Bruno Crespo 15 83.930 12/10/2021, 11:00
Última postagem: Marlon silva
  Barulho na primeira partida do dia ItaloSAM 0 3.558 02/06/2021, 22:52
Última postagem: ItaloSAM
  Barulho ao acelerar UP TSI FERNANDO JESUS 27 63.389 25/05/2021, 11:14
  BARULHO AO ARRANCAR OU EM RETOMADAS Igor H Reis 0 3.819 17/04/2021, 16:18
Última postagem: Igor H Reis
