Rastreador - Como fica a garantia?
09/09/2015, 23:42
Olá amigos,
Peguei meu Up semana passada e estou querendo colocar um rastreador nele. Alguém já colocou?
Como fica a questão da garantia de fábrica?
10/09/2015, 07:12
RE: Rastreador - Como fica a garantia?
Em teoria, colocando um rastreador conceituado e tendo uma instalação limpa, vc nao tera problemas na garantia.
No meu ponto de vista, nao vale a pena colocar se vc fez um seguro.
Meu Up!
10/09/2015, 10:56
No meu caso o seguro exigiu a instalação do rastreador (ituran), de acordo com o instalador os novos modelos de rastreadores não comprometem a originalidade do carro pois não cortam nenhum fio e a alimentação dele é através de uma bateria embutida.
Não acreditei muito na história, mais precisei recorrer a garantia por problemas na bateria e em nenhum momento perceberam nada.
10/09/2015, 12:45 (Resposta editada pela última vez em: 10/09/2015 12:48 por Leovza.)
Rastreadores podem dar problema porém costuma ser fácil resolver, tirando eles. a questão é que por saberem que é uma obrigação da seguradora, não é um mero acessório Fazem o que deveriam fazer com outros equipamentos não originais de verificar a fonte do problema e não usar ele de desculpa para nem mexer. Mas pode ter certeza que se o carro der algum problema elétrico/eletrônico a primeira providência é tirar o rastreador para ver se o problema se resolve, não resolvendo ai continuam procurando.
10/09/2015, 15:29 (Resposta editada pela última vez em: 10/09/2015 15:30 por arpanetc.)
Obrigado a todos pelas respostas.
Desmontei o painel do meu UP para ver as possibilidades de instalação e fiquei maravilhado como é bem construido!!
(10/09/2015 07:12)RodrigoTsi Escreveu:  Em teoria, colocando um rastreador conceituado e tendo uma instalação limpa, vc nao tera problemas na garantia.
Em meu carro anterior eu mesmo instalei. Prefiro fazer eu mesmo pq faço melhor e com mais cuidado para não estragar nada do carro. Assim tenho uma instalação muito limpa e bem feita.
Estou querendo instalar justamente para não precisar de fazer seguro...
(10/09/2015 10:56)thi_comh Escreveu:  No meu caso o seguro exigiu a instalação do rastreador (ituran), de acordo com o instalador os novos modelos de rastreadores não comprometem a originalidade do carro pois não cortam nenhum fio e a alimentação dele é através de uma bateria embutida.
Cara, rastreador puro, sem bloqueador remoto, é possível fazer sem cotar nenhum fio. Já para fazer com bloqueio remoto não é possível fazer sem cortar ao menos 1 fio do chicote original.
Assim, é possível que eles tenham instalado do modo que falaram, porém não há possibilidade de bloquearem o carro.
Quanto ao problema da bateria, pode ter sim relação com o rastreador, caso não tenha sido instalado corretamente. Sugiro solicitar os instaladores do rastreador verifiquem novamente para não dar problema na nova bateria...
O seu rastreador bloqueia o carro ou só rastreia?
O meu posso instalar para rastrear e bloquear ou só rastrear. Quero instalar do primeiro modo (rastrear e bloquear), o problema é ter que cortar o chicote original.
10/09/2015, 16:29
O meu é só rastreador mesmo, quando tive o primeiro problema com a bateria levei no meu mecânico e medimos a corrente do carro desligado e era bem baixa, aparentemente não tinha nada em curto ou alguma carga relevante.
Mesmo assim levei na loja onde foi instalado o rastreador e pedi pra verem, falaram q estava tudo ok e q o aparelho não ten ligação elétrica nenhuma com o carro.
Não acreditava q era a bendita bateria, o carro estava com 1500km, mais era a bendita mesmo, levei na css fiquei 2 dias sem carro e pediram mais 15 pra chegar uma nova, ai fiquei andando com o carro tendo q ligar a cada 12 hrs pra dar uma carregada.
10/09/2015, 17:32 (Resposta editada pela última vez em: 10/09/2015 17:46 por Leovza.)
Se o rastreador tem bateria é para manter o equipamento funcionando se tiver a corrente cortada, não é a bateria que mantém ele anos funcionando. Com certeza tem ligação elétrica com o carro porém Ele tem o consumo bem baixo e dificilmente conseguiria acabar com a bateria mas falam que não liga para você não ficar perturbando eles já a concessionária sempre arruma uma desculpa.
Não corra ainda mais risco de perder seu patrimônio por causa de um fio, Faça o necessário, se for para a garantia encher o saco só o fato de ter um rastreador com ligação tipo faca (mais aceito) pensando tecnicamente já seria passível de problema e isso só será questionado se o carro tiver um problema elétrico mais grave, qualquer intervenção a elétrica do carro poderia ser a fonte de algum problema. Mas faça uma instalação limpa, bonita, e não aquele saco de gato com aquela fita isolante melada que ai se amanhã tiver um problema o que é bem improvável o Mencanico já pensa, olha a porquice..
10/09/2015, 22:15
Cuidado que essa "ituran" não é um seguro de verdade, é apenas um rastreamento que assegura que você terá seu carro recuperado, mas atenção nisso: se só acharem a carcaça do seu carro eles vão te devolver apenas a carcaça do seu carro. Cuidado!
11/09/2015, 09:40 (Resposta editada pela última vez em: 11/09/2015 09:52 por thi_comh.)
(10/09/2015 22:15)Admin Escreveu:  Cuidado que essa "ituran" não é um seguro de verdade, é apenas um rastreamento que assegura que você terá seu carro recuperado, mas atenção nisso: se só acharem a carcaça do seu carro eles vão te devolver apenas a carcaça do seu carro. Cuidado!
Já tive ituran no meu antigo escort xr3 (bloqueador e rastreador) pq o carro não dava seguro, fiquei 2 anos e não tive problemas com o aparelho em si e como não precisei usar não tenho do que reclamar.
No caso do UP e dos meus ultimos 3 carros q coloquei no seguro a porto exigiu a instalação apenas do rastreador, por mim não instalava nda, mais a diferença do valor pro Itaú (q não exige rastreador) foi quase 1000reais, não sei se é por conta do meu perfil ou do meu cep, meus ultimos 3 carros o seguro instalou rastreador, ja tive seguro pela Liberty e instalaram o rastreador tb só q era o LoJack.
11/09/2015, 18:09
Sinceramente tenho receio com rastreador...Eu acompanho um canal de manutenção de motos e esses rastreadores fazem mais mal do que bem nas motos. Interferem num monte de coisas no bom funcionamento da moto, instalações porcas cortando a fiação original e não isolando direito, enfim...um horror. Como seguro de motos nesse país é um absurdo, muitos colocam rastreador.
Não sei se isso é aplicado aos carros também, mas se tiver seguro eu acho melhor nem colocar rastreador.
  Tem como melhorar o ar condicionado? mad_professor 2 1.920 20/02/2025 11:33
  Luz temperatura apita na partida e fica piscando sem parar Faabioandrade 2 9.516 13/04/2020 12:01
  Como fazer a ventoinha do radiador ligar mais cedo? fwamp 6 18.207 26/02/2018 15:45
Última Resposta: Vini tsi
  COMO SUBSTITUIR LÂMPADA DO FAROL DE NEBLINA? LeoBA 2 6.882 22/10/2017 13:29
  Perda de Garantia por usar LED Torradin 16 26.400 07/10/2017 13:20
Última Resposta: Torradin
  Como saber se o TC está funcionando? rafagil 3 8.413 30/06/2017 22:05
Última Resposta: rafagil
  Saída em 1ª marcha como saísse de 3ª (TSI) Drynwhyl 6 11.382 20/04/2017 09:48
Última Resposta: ohcao
  Como passar fios da bateria para dentro do TSI? medley 1 5.913 04/05/2016 10:57
  Como esvaziar tanque de combustível?! TeoSantos 14 76.626 24/01/2016 15:05
Última Resposta: The Mole
  Algumas vezes, há um alerta como um sino bem longe Eriene Nunes Barbosa 6 13.559 22/01/2015 13:27
Última Resposta: bacteria2215
