Como fazer a ventoinha do radiador ligar mais cedo?
Notei que meu up está ligando a ventoinha do radiador apenas quando chega a 107 graus. Tal fato acarreta aumento de temperatura em constantes acelerações.
Como faço para fazer a ventoinha disparar a 95?
Alguma coisa ta errada ai... tá usando aditivo de radiador e tudo nos conformes ?
Oficina nele pra fazer diagnóstico certo
É tem coisa estranha ai, aqui em casa com scanner obd percebo que no MPI o ventoinha com o ar desligado é acionado com 104 graus, já o meu TSI ele tende a estacionar nos 99 graus não sei como funciona pois não ouço o ventoinha ser acionado a não ser quando ligo o ar condicionado.
Já levei em 3 oficinas, mas todas despreparadas. Não sabem o problema. Condenam o cabeçote ou o radiador. Mas uma coisa que notei por conta própria com o leitor obd é o acionamento da ventoinha apenas com 107. Com certeza se essa ventoinha ligasse aos 95 ou menos o carro manteria uma temperatura normal. Nos carro mais antigos trocava-se a cebolinha para o ventilador disparar mais cedo. No up existe algo do tipo?
Temperatura normal seria qual? Alguém tem o manual técnico deste motor para saber qual a temperatura correta de funcionamento e entrada de estágio dos cooler? Opinar uma temperatura aleatória não é algo muito preciso, cada motor tem sua particularidade ainda mais o up que tem duas temperaturas distintas de funcionamento, parte de cabeçote e bloco, e esse gerenciamento de temperatura influência nas emissões e consumo.
Ideal seria comparar outro carro com a mesma mecânica verificando o mesmo sensor para ver se realmente há algo errado.
Nunca vi meu carro aumentar a temp de trabalho, sempre fica nos 90º.
Mas parando pra pensar, nunca ouvi a ventoinha ligada
VW Cross up! 17/18
No TSI realmente nunca ouço a ventoinha ligada só quando aciono o ar condicionado, não sei como ele faz mas em marcha lenta no scanner obd ele chega a passar de 100 graus porém chega uma hora que estaciona em 99 graus sem que eu ouça a ventoinha.
  Tem como melhorar o ar condicionado? mad_professor 2 2.495 20/02/2025, 11:33
  VENTOINHA FERNANDA MOREIRA 0 1.564 25/04/2024, 11:30
Última postagem: FERNANDA MOREIRA
  Fazer um remap ou não? Prós e Contras nickoboco 35 77.820 19/03/2024, 18:16
Última postagem: luismxavier
  Ventoinha adicional. Marcelo Freitas 0 1.774 02/03/2024, 15:11
  Ventoinha disparando sozinha luanmartins1 0 1.944 26/07/2023, 22:33
Última postagem: luanmartins1
  Troca radiador ar quente Willjr1979 0 4.849 14/06/2022, 10:42
Última postagem: Willjr1979
  Colocando mais uma luz de freio. RodrigoTsi 11 21.948 26/04/2022, 11:20
Última postagem: interessado
  o que fazer para melhorar a potencia do up mpi aspirado? Christian Rossi 10 32.311 16/05/2020, 13:47
  Problema ao ligar WAGNER MALTA GUIMARAES 0 4.215 03/04/2019, 20:11
Última postagem: WAGNER MALTA GUIMARAES
  Barulho de rolamento/correia ao ligar o ar-condicionado juliano_frg 3 10.149 21/03/2018, 15:54
